DSG specialist in midden Nederland gezocht
Robbiet
Voor mijn Karoq uit 2020 (1.5TSI sportline) ben ik op zoek naar een specialist om onderhoud voor de DGS-7 bak. Het betreft een DQ200 met droge koppeling. Zover ik kan beoordelen heeft deze met 165.000 km nog nooit olie verversing gehad. Ik heb natuurlijk eerst op google gezocht maar op een of andere manier zitten de specialisten niet in de buurt van Utrecht maar ver weg voor mij.
Iemand goed ervaringen met een bedrijf meer in het midden van het land voor DSG onderhoud?
Duijzer
De dealer... Maar als je zoveel geld uit wil geven zou ik naar TVS/DSG dokter in Varsseveld rijden. Dan ben je inclusief benzine waarschijnlijk minder kwijt en weet je zeker dat er een specialist naar kijkt en geen stagiair.
haassie
DQ200....is een versnellingsbak met een droge koppeling en de olie in de bak is "sealed for life".....vervangen is niet nodig. Sealed for life is een ruim begrip haha...hangt er een beetje vanaf wat een merk voor de duur van "life" in gedachten heeft . Ik heb het ooit laten doen bij 200dkm zonder enig verschil merkbaar (TVS 200eu)....alleen voor het gevoel. Of je hebt een een dsg7 dq380, waarbij de olie iedere 60K ververst moet worden (koppelingen draaien in de olie).
Pendragon
TVS zit in Varsseveld, is een uurtje van Utrecht. Voor de DQ200 is geen vaste interval om olie te vervangen, maar TVS adviseert om de 100k dat te doen voor het behoud van je DSG.
Nielskaroq
Ik heb bij aankoop van de auto (120.XXX KM) ook direct een grote beurt laten uitvoeren, niet bij de aankoopgarage.
Daarbij kwam het advies om de olie in de DSG (DQ200 inderdaad) te vervangen. Monteur/eigenaar gaf aan dat ze dit preventief doen per 100.000 KM
