Hallo,
In januari zou mijn Superb combi normalerwijze geleverd worden.
Nu ben ik al wat aan het nadenken hoe ik de dubbele laadvloer praktischer kan maken.
Ik heb lang getwijfeld over deze optie, omdat hij naast een groot voordeel, ook een nadeel heeft.
Het is een firmawagen, en de minder courant gebruikte (kleine)(reserve) onderdelen, zou ik onder de uitschuifbare plaat wegleggen.
Nu is het zo dat de koffer verder in de meeste gevallen ook steeds redelijk vol zal zitten.
Dit wil dus zeggen dat het redelijk lastig zal worden om iets onder de uitschuifbare plaat te halen...
Wat ik zou kunnen doen, is met enkele smalle aluminium profielen links en rechts, en daar op enkele verbindingsbalken (ook uit aluminium) maken.
Zo ligt de bodemplaat vrij(eventueel met enkele kleine verwijderbare curverboxen), en kan je makkelijker bij hegeen er onder ligt.
Heeft er iemand hier ervaringen met deze dubbele laadvloer, of eventuele oplossingen voor dit probleem?
