dubbele telefoonnummers in display
skodaarnhem
ik heb een O2 greenline bsns.
Ik heb een update van telefoonnummers gedaan.
Ik dacht dat hij de reeds ingevoerde nummers zou overschrijven, maar nu heb ik dubbele nummers in mijn display staan.
Ik kan geen functie vinden welke de telefoonnummers kan wissen.
wie heeft info.
Leest hij ze dan niet toevallig en van je sim en van je telefoongeheugen af ?
Dat probleem heb ik ook, bij mij is het gekomen nadat ik m'n Columbus van nieuwe (2664) firmware voorzien had, deze was toen zijn telefoon geheugen kwijt (in m'n maxi-dot stonden ze nog wel) na de Columbus weer via de maxi-dot gesynchroniseerd te hebben blijkt het dat ik in m'n Columbus alle nummers correct heb staan maar dat in m'n maxi-dot alle nummers dubbel staan, weet iemand een manier om alle nummers uit zowel maxi-dot als Columbus te wissen, de enigste manier die ik had kunnen vinden was om ze stuk voor stuk te wissen maar met zo'n 300 contacten is dat niet echt een oplossing.
Ewoud
Misschien simpel gedacht, maar via Maxidot de koppeling met je telefoon verbreken en het bijbehordende profiel wissen. Hierna opnieuw koppelen en laten synchroniseren.
Zou dit de oplossing kunnen zijn?
