Dynamische richtingaanwijzers
Beste Kodiaq rijders. Steeds vaker zie ik de dynamische richtingaanwijzers op auto’s met led verlichting.
Wie weet of dit ook mogelijk is met onze Kodiaq?
Henrik
Ha @SMARTJohn , helaas is dat niet mogelijk, als ik de geleerden mag geloven. In ieder geval niet door middel van VCDS of iets dergelijks. Schijn je echt aparte hardware voor nodig te hebben. Sowieso kan het achter al niet, omdat je knipperlicht daar geen “strip” is, maar voor is het dus ook niet mogelijk. Er zijn wel topics waar dynamische knipperlichten in zijspiegels worden gemonteerd. Met name van de O3. Maar is mss ook wel voor een Kodiaq beschikbaar. Even zoeken dus.
Neusie
@johndoe
ik heb het setje dynamische zijspiegelknippers voor de kodiaq al in huis. Nu alleen nog ff tijd vinden ze te gaan monteren
    1,8 MB · Weergaven: 263
Joti
Ik hoop het. Iemand handleiding hoe je eenvoudig en zonder kans op schade spiegelglas verwijderd?
Gewoon het spiegelglas wat indrukken aan de binnenkant, hierdoor heb je ruimte om je hand achter het glas te krijgen aan de buitenzijde. Even een goede ruk aan geven, probeer je hand zover mogelijk naar het midden van het glas te krijgen. Zoals @Antera zegt, 10 minuutjes werk.
Xavier234
yup, heb deze besteld bij superskoda, zijn wel smoked versie.
heb deze geinstalleerd en wat tof is bij deze versie, er zit een schakelaartje bijgemonteerd waardoor je kan kiezen om ofwel op stand 0 de dynamische versie of bij stand 1 de normale versie te gebruiken. eens geinstalleerd kun je natuurlijk alleen nog veranderen mits je opnieuw de spiegelkap afmonteerd, maar dat is niet de bedoeling. kiezen dus voor je alles afsluit.
