rob idzerda
Hallo,
mijn octavia maakt sinds een half jaar een blazend geluid.
het gebeurde in mijn vakantie in tsjechie.
tijdens het rijden begon hij te blazen bij een laag toerental en ik heb het gevoel dat ik minder vermogen heb nu.
ze hebben in de garage de egr klep vervangen alle turbo slangen en onder bij de motor zit nog een soort metalen buis die in een U form is.
deze hadden ze niet op voorraad dus in nederland besteld en vervangen.
echter nu hij vervangen is is het blazende geluid harder geworden.
naast die U pijp zit ook weer een onderdeel waar ik de naam niet van weet maar daar zit wel een mechanisme dat kan bewegen en wat ik kan zien loopt die buit weer aan de rechter kant van de motor omhoog.
kan iemand mij vertellen welk onderdeel dat is en of het zelf te vervangen is?
misschien ook wel handig om te weten het is een 2.0 tdi
en het geluid is zeer goed te horen bij de duizend tot 2 duizend toeren.
alvast bedankt Rob
alvast bedankt Rob
