Een must have: elektrische pomp
RayDelft
Onlangs werd ik verrast door een lampje dat ik nog niet eerder had gezien. Het was het bandenspanningslampje. Ik heb altijd een bandenspanningsmeter in mijn auto en zo was de boosdoener snel gevonden. Eén van mijn nieuwe winterbanden verliest kennelijk druk. De band stond op 1,5. Gelukkig reageert de sensor kennelijk tijdig, zodat je je banden niet aan gort rijdt. Maar ja, toch vervelend, want dan moet je naar de pomp toe en tegenwoordig een 50 cent munt bij je hebben en niet zelden tref je dan toch nog brakke apparatuur aan.
En toen kreeg ik ineens een "geniale ingeving" en ging op zoek naar een simpele electrische pomp.
Bij Hallfords vond ik er eentje voor 25 euro en het dingetje doet het op de sigarettenaansteker uitstekend.
De manometer geeft ook nog eens precies dezelfde spanning aan als mijn losse meter dus klusje is gepiept.
Eigenlijk snap ik niet dat ik niet eerder zo'n ding heb gekocht.
Je kunt die dingen in alle soorten en maten (en prijzen) kopen, maar voor die 25 euro doet hij precies wat hij incidenteel moet doen. Een compact dingetje dat voortaan achtterin mee gaat.
Een aanrader dus!
RogerS
Omdat ik geen thuiskomer heb maar een bandenreparatieset, zit er al standaard een VW/Audi/Skoda compressor in. Deze is helaas niet geschikt om ook banden van caravans op te pompen (4 bar), daarom heb ik de Michelin compressor gekocht bij Conrad.
Deze is niet goedkoop maar wel gewoon goed afgewerkt. Handig is dat je de digitale manometer er zo uit kunt klikken en daarmee eenvoudig de bandenspanning kunt controleren zonder de hele compressor te moeten installeren. Uiteraard is het oppompen van caravanbanden geen enkel probleem ermee.
Havana
Hogedruk fietspomp haalt makkelijk 4 bar, 10 bar is ook geen probleem. Zijn al te koop vanaf 10 euro bij bijv. Decathlon. Zit een analoog metertje op waarop je vrij precies kunt zien wat de bandendruk is.
de hogedrukpomp die ik voor mijn racefiets gebruik.
Wauw wat een goed idee. Hoe koppel je die dan aan je ventiel? Met een verloopstukje? Mijn racefiets heeft een frans ventiel, die is veel dunner dan het ventiel van een autoband.
Zo'n elektriek dingetje is natuurlijk wel veel compacter om altijd in de auto bij je te hebben dan een fietspomp.... :rolleyes:
Een aanrader dus!
Ik weet het nog niet zo. Mijn broertje had ook zo'n dingetje van de Halfords. Het maakte een hoop kabaal maar deed niet veel. Dat ding kreeg uiteindelijk de bandendruk niet hoger dan 2,1 bar. Tot zover dus mijn 'ervaring' met zo'n ding.
Hoe lang duurde het bij jou ongeveer om je band op te pompen? En tot welke druk was het gelukt?
Ik pomp mijn banden meestal wat harder op dan de fabrieksvoorschriften, vandaar.
Havana
De meeste HD-fietspompen hebben twee aansluitingen op de kop, een dunne (Frans) en een dikke (voor auto's en motoren).
Een prima pomp voor weinig geld is bijvoorbeeld een Cordo. Huismerk Decathlon doet het ook prima. Ik heb zelf voor m'n racefiets een Renradkompressor van SKS. Dit is de beste fietspomp ooit gemaakt, maar de kop is niet geschikt voor autoventielen.
Pendragon
Ik heb net als RogerS geen thuiskomer, dus ook een compressor van de VAG groep. Prima ding omdat (gelukkig) geen sleurhut heb :)
