Eerste rij impressies - 4x4 2.0 Tdi
manoli1889
Verlede vrijdag, krijgde ik mijne nieuwe Octavia.
Alles ging prima tot het moment, na een paar kilometers, dat het duidelijk was: Octavia rijdt niet recht, en zonder hand correcties gaat altijd naar recht.
Volgende dag, terug naar de dealer. "Geen probleem" : zegde hij. "Hier is een bon voor een gratis wiel keuring bij de best specialist in de stad".
Daar, de Octavia 'wheel alignment' bericht inderdaad toont : twee voor wielen zijn ietsje naar recht gezet, en de twee achter wielen, elke ietjes naar zijn respectief buitekant. De specialist zegdt: "Het gebeurt vaak bij de montage lijnen van VAG wagens ... Maakt u geen zorgen, t'is niet erg".
Na de interventie van de banden en wielen specialist - 15 minuten van hier en daar wat sleutelen en kijken naar de electronishe scherm - rijdt mijn Octavia beter, maar nog steeds niet echt goed keurig centraal, blijft naar recht te gaan, niet veel maar nog steeds een beetje.
Voor de rest de Octavia gaat prima, de motor vooral is krachtig en sweet, de overal gevoel is een van serieus gebouwd auto, en de Combi 4x4 ziet echt goed uit.
Het is duidelijk een prima wagen. Toch ben ik teleurgesteld.
Beste forum leden, wat moet ik doen, nu? Meer van dezlfde oplossing? De dealer zegt dat ze dit soort probleem al een paar keren gehad !
Ik vind hun na-verkoop aanpak niet goed genoeg tot nu toe.
Persoonlijk vind ik het best goed dat de dealer u direct naar een specialist doorverwijst. Het komt ook voor dat de dealer eerst zelf vanalles probeert.
U weet nu dat uw wagen volgens de fabrieksinstellingen is afgesteld.
Staat uw stuur scheef als u rechtuit rijdt?
Vergeet niet dat uw wagen ook naar rechts trekt als gevolg van de bolling van de weg. Om regenwater af te voeren zijn de meeste wegen aflopend naar de buitenkant. Ook dat kan licht naar rechts trekken veroorzaken.
SkodaMan
De Octavia is voorzien van elektromechanische stuurbekrachtiging en dat voelt wat anders dan de hydraulische stuurbekrachtiging in andere auto's.
De OII hoort kaarsrecht te rijden en als ie naar rechts of links trekt moet het te verhelpen zijn.
Enkele draadjes op dit forum over de besturing:
- http://www.skodaforum.nl/forum/showflat.php?Cat=0&Number=5037&page=1&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=all&vc=1
- http://www.skodaforum.nl/forum/showflat.php?Cat=0&Number=17479&page=&view=&sb=5&o=&fpart=all&vc=1
Kijk ook eens op: http://www.octaviaforum.de
manoli1889
Bedankt voor alle adviezen.
U hebt gelijk SkodaRJ in verband met de dealer. Ik zie up punt nu, en verder vandaag heeft de dealer verder goed gereageert. Een monteur eerst bevestigt de probleem nu een test rit. Daarna heeft hij de two voor wielen geruild. Dan weer een proef rit. Het ging zeker beter, niet meer zo naar rechts. De monteur legde uit dat tijdens het rijden een band anders dan een ander vergrooten kan. Dus heb ik mijn standpunt over de dealer hergezien.
Helaas ontdanks de wielen aanpassing van gisteren, staat het stuur nog steeds niet rechtuit, nu op de linker kant.
SkodaMan, ik hoor de elektromechanische stuurbekrachtiging aan het werk af en toe. Is dit normaal?
Bedankt ook voor de linken naar de andere discussies.
Behalve de klein probleem, heb ik veel plezier met de Octavia.
SkodaMan
</font><blockquote><font class="small">Citaat: manoli1889</font><hr />
[/ QUOTE ]
Ik heb er nooit zo op gelet. Wat is het geluid dat je hoort?
Ik hoor geluidjes, maar de stuurbekrachtiging heb ik nooit gehoord. Wel ook bij rustig optrekken als de radio uit staat hoor je de turbo zachtjes meefluiten op de beweging van het gaspedaal (meer zo'n woei-geluid). Als je volgas geeft wordt dat een echte fluit.
Toch even terugkomend op het uitlijningsverhaal. Als het stuur losgelaten wordt, rijdt de auto nu wel strak rechtuit? Het stuur kan wat scheef lijken te staan omdat het instrumentenpaneel aan een kant dieper in het dashboard zit.
Bij mij reed de auto ook rechtsaf, en dat kwam niet door de bolling van de weg want op de linker rijstrook ging hij ook naar rechts
. Ik heb dit gemeld en 's middags kon ik de auto uitgelijnd ophalen (de dealer is dus gewoon met de wagen naar een bedrijf gereden om hem uit te lijnen). Zo hoort de dealer dat op te lossen. Hij rijdt nu kaarsrecht vooruit.
