elsinga
Hallo,
ik probeer via http://mydestination.skoda-auto.com/POIs een aantal GPX bestanden van POI's die ik heb op een SD kaartje te krijgen, zodat ik ze in mijn Columbus kan importeren.
GPX bestanden inlezen gaat prima, maar als ik de verzameling wil opslaan krijg ik eerst een scherm met tsjechische tekst (lang leve Google Translate, je moet het beestje een naam geven) en daarna een vette foutmelding:
Server Error in '/' Application.
constraint failed
UNIQUE constraint failed: pPoiCategoryTable.categoryDefaultName
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.
Exception Details: System.Data.SQLite.SQLiteException: constraint failed
Source Error:
An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.
Wie weet hoe het wel kan? Ik heb ook de VW versie al geprobeerd, maar die maakt een ZIP bestand waar mijn Columbus ook niks mee kan.
constraint failed
Source Error:
