Elec raam gaat niet meer in een keer open
Status
rocket
Hallo mee forummers mijn linker raam gaat niet meer in een keer open moet nu steeds mijn vinger op het knopje houden, en als mijn hand zender op open of dicht druk gaan ze ook niet meer open of dicht iemand een idee wat het zou kunen wezen.
Edwin
Probeer eens het knopje van het raam omlaag in te houden en als de raam omlaag is, dit nog 10-15 seconden vast te houden met het raam omlaag. Kijk eens of hij dan weer met 1 klikje helemaal omhoog gaat? Zo niet? probeer hetzelfde eens als het raam omhoog gaat. En anders met beide voorportierramen tegelijkertijd. Staat met iets van bij dat het op 1 van deze manieren weer moet werken!
Hoor graag of het werkt!:)
@ rocket, heb ik ook gehad met het rechter voorraam, ging niet vanzelf helemaal open en/ of dicht, na diverse pogingen met ingedrukt houden en onder
het naar beneden gaan weer naar boven drukken etc. ging het ineens weer werken zoals het hoort.
Onbekend wat de oorzaak / oplossing nu eigenlijk was.
Status
