Highway
Mijn schoonvader heeft een Octavia 2 2liter diesel uit 2006. Helaas was hiervan de accu overleden.
Samen met de buurman (met een diesel busje) startkabels erop gehad, en proberen te starten. Helaas - wou niet starten. Blijkbaar zagen ze wel rook - vermoedelijk van de startkabels die te dun waren.
Gister is hij een nieuwe accu gaan kopen, en gister middag heb ik deze genomnteerd. Oude accu los halen, eruit, nieuwe erin en weer vast zetten.
Mooi - auto starte direct. Klonk wat rouw, maar komt waarschijnlijk omdat de computer zijn instellingen opnieuw moet inleren.
Alles goed en mooi - eerst waarschuwingen op het dashbord (ESP) maar stukje gereden - waarschuwingen weg. Zou dus zeggen - alles prima.
Echter - de beide rechter deuren (voor en achter) werken niet. Ze gaan nog wel open, kan ze ook dicht doen maar verder - werkt er niets. Niet de elec. ramen, de deurvergrendeling ook niet (kan niet op slot zetten), het lampje in de deur, de verstelbare spiegen ook niet en zelfs het knipperlampje in de spiegel niet.
Alles dood.
Vanalles gedaan om dit te achterhalen, geen success. Alle zekeringen bekeken, geen probleem gevonden. De rest van de auto functioneerd 100%, behalve de radio die ook dood blijkt te zijn.
Ik vermoed een probleem in de kabelboom - mijn vermoeden is dat er ergens een stekker los zit.
Ik heb helaas geen werkplaats handboek van deze auto, ken de auto verder niet en weet ook niet waar bepaalde stekkers zitten.
Iemand die dit al eens heeft meegemaakt, of me in de richting kan wijzen van een stekker/een andere oorzaak die dit vermoedelijk kan veroorzaken?
Alvast bedankt!
Alles dood.
Alvast bedankt!
