Elegance--> Columbus buiten bijtelling
Specialisten,
Even het volgende,
Als je je Columbus uit de bijtelling wilt houden is het mogelijk om deze achteraf te monteren maar ik heb begrepen dat je dan wel een af-fabriek radio moet bestellen vanwege bekabeling, dit is schijnbaar nodig om je stuurbediening werkend te houden.
Wie kan me vertellen of dit juist is en als het niet juist is hoe dan te werk te gaan.
zijn er nog meer nadelen aan achteraf montage?
___JC___
Ik dacht dat opties die fabriek-af zijn in de bijtelling vallen. Ook als je deze pas bij de dealer in laat bouwen. Ik denk dat je zo de bijtelling dus niet omzeilt.
Stukje van een andere website:
Neem een lease-auto met zo weinig mogelijk opties De waarde hiervan wordt betrokken in de cataloguswaarde van de auto, waardoor de bijtelling hoger uitvalt. Laat u later accessoires inbouwen, dan telt de waarde hiervan niet mee voor de bijtelling. Het later opties installeren zonder verhoging van de fiscale bijtelling te verhogen gaat niet op voor opties die ook 'af fabriek' hadden kunnen worden geleverd.
Dat klopt, de radio die je af fabriek besteld zal je bijtelling over moeten betalen maar dit is aanzienlijk lager dan de € 2300,00 van de Columbus.
___JC___
Nee als je een columbus in laat bouwen en deze staat op de factuur dan zit ie in de cataloguswaarde en het is een fabriek af optie dus die Columbus gaat mee in de bijtelling. Enige manier om dit te ontwijken lijkt me m zelf aanschaffen zodat ie niet in de cataloguswaarde zit.
Is het een leasebak?
nomad
Het kan wel, maar je moet inderdaad af-fabriek wel een radio bestellen voor stuurwielbediening en de goede bekabeling.
Als je zelf een columbus koopt en laat inbouwen telt ie niet mee voor de bijtelling.
Hou er wel rekening mee dat in geval van inbraak de columbus niet verzekerd is, omdat men ervanuit gaat dat de standaard radio erin zat.
Constant
Erelid
Dat van die verzekering snap ik niet, als je voldoende dekking hebt in je polis mbt accessoires en een aankoopbewijs kunt overleggen, dan ben je toch verzekerd?
Dit klopt volgens mij niet. Ik heb zowel de Stream radio als de dubbele bodem achteraf laten monteren en hierover is door mijn bedrijf geen BPM betaald. BPM is volgens mij de grondslag voor de berekening van de bijtelling. Beide stonden ook apart op de factuur vermeld.
Daarom wordt er ook zoveel leer achteraf ingebouwd in Nederland. Niet alleen omdat je in de meeste gevallen kwalitatief betere leer kwijt bent maar ook om de bijtelling te omzeilen.
___JC___
Leer achteraf is een accessoire, stream radio is een optie. Die laatste zou dus gewoon in de bijtelling moeten zitten.
Ik heb net mn Superb besteld en dr ook mee te maken gehad. Het leer is door de leasemaatschappij buiten de bijtelling gelaten.
Voor de verzekering moet je zelf aangeschafte opties wel aangemeld hebben bij de leasemaatschappij. Anders zijn ze niet verzekerd.
@ JC,
Een stream radio als voorbeeld is een af fabriek optie en dus telt deze mee in de bijtelling, de Columbus wordt als accesoire gemonteerd en telt dus niet mee, de stream kan ik dan bewaren en de Columbus meenemen naar een nieuwe auto na drie jaar.
De columbus die dan een accesoire is opgevoerd is meteen verzekert voor diefstal en reparatie.
het ging mij meer om het feit of het daadwerkelijk noodzakelijk is om het 100% werkend te krijgen, qua bijtelling en leaseconstructie ben ik geheel op de hoogte want ik werk bij de leasemaatschappij.
___JC___
De Belastingdienst zegt dit erover:
Accessoires die door of namens de fabrikant of de importeur zijn aangebracht vóór de datum van toekenning van het kenteken, tellen ook mee voor de grondslag voor de bijtelling privégebruik auto. Andere accessoires tellen niet mee, ook niet als ze vóór de datum van toekenning van het kenteken zijn aangebracht.
Dus je moet je Columbus dan wel laten leveren en inbouwen NA het toekennen van het kenteken en leveren van de auto. Niet om te zeuren ofzo, maar ik probeer het ook gewoon ff duidelijk te krijgen.
Inbouwen moet geen probleem zijn volgens mij. Een stream is zo te wisselen voor een Columbus.
Falcon
Volgens mij hebben jullie allebei gelijk :)
1. Als je de Elegance besteld en je laat achteraf de columbus inbouwen (niet als optie gekozen waar vaak korting op zit (ipv 2200 bijvoorbeeld 1500 euro.. heb zo even geen folder bij de hand, maar vanuit de dealer los besteld bij Skoda of uit zijn voorraad) dan hoef je hier GEEN bijtelling over te betalen. Dan is het gelijk aan dat je een Pioneer systeem in laat bouwe bijvoorbeeld. Of het voordeligere is, zal liggen aan het prijsverschil tussen de Columbus als optie of als losse bestelling.
Het maakt niet uit of dit voor of na de toekenning van het kenteken gebeurt.
2. Bestel je de Columbus dus als optie vanuit de folder dan betaal je WEL bijtelling of de dealer dit nu later inbouwt of niet. Het is 1 bestelling naar de fabriek!
3. Bestel je bijvoorbeeld de Elegance Business Line ipv Elegance dan wordt hij ten alle tijde mee gerekend in de bijtelling.
Succes met uitrekenen :)
Je laatste aanvulling lijkt mij niet juist. Bouw je een Pioneer of leren bekleding in voor de afgifte van het kenteken dan ben je de sjors. Ik zou mij aan onderstaand advies van de Belastingdienst houden:
Alle bij de fabriek ingebouwde opties moet je dus na toekenning van het kenteken laten inbouwen. Dan blijven ze buiten de BPM en de bijtelling.
