HarrieSkoda
Ik ben op zoek naar het elektrisch schema van de knoppenrij die voor de DSG-hendel zit
Ik zou graag dit schema willen gebruiken om de extra toegevoegde knop op een andere manier aan te sluiten.
Kan iemand mij hierbij helpen?
Op de stekker onder de rij knoppen zie ik een lege plek in positie 1 en 9.
Het mooiste zou dus zijn dat ik 2 draden vanaf de originele garagedeur zender, naar de stekker laat lopen, en deze op de juiste plek kan inpluggen om de knop werkend te krijgen.
Het liefst zou ik de nieuwe knop op de plaats zetten waar normaal de SET-knop zit, omdat ik een extra knoppenrij met deze optie heb, en die plek dus wil gebruiken voor de garagedeur. Dan zit er gelijk een lichtje onder
Jullie hulp wordt gewaardeerd!
