Elektrische kofferklep
KevinVRS
Hallo ,
Ik heb net een Octavia VRS van 2017 aangekocht, super tevreden mee maar heb er 2 vraagjes over .
Soms wanneer ik de elektrische kofferklep wil openen gaat deze 5 cm open en sluit deze terug , als ik dan nog eens op de knop duw gaat hij wel normaal open . Bij het sluiten is er geen probleem . Heeft iemand van jullie hier ervaring mee ?
Ook werkt het geheugen van de elektrische stoelen niet . Ik kan geen positie vastzetten .
Alvast bedankt voor jullie hulp
Misschien goed om te beschrijven hoe je iets in het geheugen van de stoelen zet, kan natuurlijk ook een bedienfout zijn.
KevinVRS
Heb dit in de handleiding opgezocht en al op internet . Set toets induwen en dan den gewenste keuze 1,2,3 blijven induwen
Auto hier geweest en met uitlezen bleek een van de sensoren in een van de motoren niet oké te zijn. Het advies is dan ook de motor te laten vervangen zodat hij de meetwaarde weer ziet.
Tevens was het merkbaar als de klep mog 3 cm open was bij het sluiten hij het laatste stuk letterlijk dicht viel en niet rustig sloot.
