Elektrische ramen deel zoveel.
Skoder
Hee mede skoda rijders,
Ik heb paar weken terug met de kou en de hoeveelheden sneeuw een keer meegemaakt dat een elektrisch raam niet meer open kon.
Het betreft een fabia 1.4 16v uit 2005.
Eerste check is uiteraard de zekering, die was goed.
Nadat ik de zekering weer terug had geplaatst deed de motor van het raam (rechts) het weer. Na het raam volledig open te hebben gehad en daarna te sluiten werkte ook de snel-knop om het raam volledig te openen en te sluiten.
Nu deze week, geeft het rechter raam weer een probleem, hij blijft gesloten en links werkt wel maar de snelknop niet.
Daar straks de vag-com kabel gepakt om een mogelijke foutmelding uit te lezen bij de scan maar helaas niets.
Iemand ervaring met dezelfde problemen ?
Ik laat de zekering nu maar zitten want dan blijft het "probleem" bij de service beurt binnenkort bij de dealer. Dan zal ik deze mee laten nemen.
Tomas
Mogelijk een (bijna) kabelbreuk in de slurf tussen deur en carrosserie? Ik had al sinds ik de Faab had regelmatig weigerende ramen en het soms wel/soms niet werken van de snelknop. Onlangs sloeg mijn deurvergrendeling op hol. Wat bleek, 4 kabels in de slurf doorgerot. Sindsdien ook totaal geen problemen met mijn ramen meer gehad! Kan toeval zijn, natuurlijk, maar het uitzoeken waard.
Tomas
Skoder
Tomas bedankt, ik zal die kabel zelf even controleren maar ook aan de dealer voorleggen.
In principe staat hij s'avonds in een parkeergarage, dat scheelt al een hoop vocht in het interieur maar ook componenten en dergelijk.
Tomas
@KEC
Afgelopen November (dacht ik...) laten herstellen door een Skodaspecialist, geen dealer. Kosten, m.n. arbeidsloon omdat de hele deur eraf moet en ook gescheiden moet worden van de binnendeur. Dan alle kabels eruithalen, doorvoeren, etc. Ik durfde dat echt niet zelf aan. Kosten om en nabij de 300 euro. Maar wat ik zeg... m.n. arbeidsloon. Als je zelf handig bent kost het je miscchien een paar tientjes!
Tomas
