Goedenavond,
Mijn vrouw heeft 2 jaar geleden een Fabia 6Y2 gekocht. Waar ze heel erg blij mee is alleen begon ongeveer 1 jaar geleden de beide elektrische ramen beetje moeilijk te doen. Als je op het knopje drukte om het raam open te doen ging hij een stukje open en daarna weer dicht. En dan spontaan werkte de ramen weer normaal voor langere tijd. Maar nu werken ze meestal nooit meer. Af en toe als je de sleutel in het deurslot doet en naar links draait en je hebt de sleutel vast gaan allebei de ramen wel netjes open. Dan werken de knoppen in de bestuurders en passagiers deur ook perfect. Heb het hele internet onderhand al af gelezen maar krijgt het niet opgelost.
Wat heb ik al geprobeerd en gecontroleerd:
- Op foutcodes gecontroleerd met VCDS.
- Zekeringen zijn allebei goed. Ook al nieuwe geprobeerd.
- Kabels die vanuit de deur de auto in gaan gecontroleerd op kabel breuken en corrosie.
- Stekkers die op de raammotor zitten doorgemeten.
- Raammotor gedemonteerd en de printplaat bekeken. Zag er nog perfect uit.
- Comfortmodule gedemonteerd die achter de zekeringkast zit en open gemaakt. Zag er nog perfect uit.
- Comfortmodule die onder het dashboard rechts van het stuur zit gedemonteerd. Zag er nog perfect uit.
Als ik met VCDS naar de comfortmodule(6Q0 959 433 E) > measuring blocks ga geeft hij aan: Ctrl. Module does not respond. Maar als ik dan de originele codering terug zet zoals hij stond toen ze de auto kocht staat er bij measuring blocks: Not Installed.
Dus ik vermoeide dat dan toch de comfortmodule niet goed was. Dus had ik een nieuwe gekocht via onderdelenlijn.nl. Maar dit had helaas geen effect. Ook hier zei die weer Ctrl. module does not respond.
Ik ben onderhand wel beetje einderaad. Heb geen idee waar ik nog zou kunnen zoeken.
Hopelijk kan iemand me helpen om het optelossen !
Mvg, Levy
Mvg, Levy
