elektrische ramen voor
Hoi allemaal,
het elekt. raam links voor kan ik met de knop links op en neer doen en in een ruk op en neer laten gaan (knop ietsje verder induwen). Het rechter raam met het knopje links gaat op dezelfde manier behalve in een ruk dicht. Is mijn knopje stuk? NB De knop bij het rechter raam werkt wel volledig. Dus de motor kan de in een ruk functie wel.
Frank
Eeven helemaal naar beneden door knop vast te houden en dan weer helemaal omhoog door knop vast te houden. Dan moet het weer werken.
