Epc lampje skoda fabia combi 2002
Kaylee
Hallo allemaal
Ik heb een skoda fabia combi van 2002. Een paar maand geleden ging ineens het EPC lampje branden. Ik kwam erachter dat ik geen remlicht had. Ben na een dichtsbijzijnde garage gegaan en hebben een nieuwe remlicht schakelaar erin gezet. Nog geen 2 km ervandaan ging weer lampje branden en had weer geen remlichten. Garage gebeld maar hadden geen tijd meer om mij te helpen. Ik heb toen mijn auto laten afslepen naar mijn eigen garage en die hebben weer een nieuwe remlichtschakelaar erin gezet. Die van de andere garage was niet goed. Alles deed het weer goed. Alleen nu zit ik met een volgend dingetje. Het EPC lampje gaat zo nu en dan ineens branden als ik een keer moet remmen en blijft dan branden. De ene keer is het weg als ik opnieuw start en de andere keer blijft ie branden na het starten. Tis niet zo dat als ik elke keer rem dat hij dan begint te branden. Kan zo heel wat km rijden zonder dat ie brand maar als ik dan toch keer moet remmen dan ie dan toch weer aan springt vroeg of laat. Valt me op dat het alleen tijdens remmen aan springt. Oja en als hij brand dan doen mijn remlichten het gewoon
Heeft er iemand een idee wat het kan zijn
HarrieSkoda
EPC is de benaming voor ESP (Elektronisch Stabiliteits Programma) van Skoda?
Zo ja; dan zou er zomaar eens een fout in dit (rem)systeem kunnen zitten.
Vreemd dat er zo 'makkelijk' gedaan wordt bij de garage zodra het lampje van EPC brandt...
Is toch een cruciaal actief veiligheidssysteem!!
Dafut
EPC staat voor "electronic pedal control". Het vermoeden van de garage dat het aan de remlichtschakelaar ligt, is denk ik wel goed. Maar wellicht zit nog een probleempje in de stekker verbinding / bedrading van de remlicht schakelaar? Een los contactje klinkt niet onwaarschijnlijk.
MartijnW
Is het alleen bij remmen of ook bij gebruik van andere pedalen. Bij ons ging hij soms branden als je ineens het gas vol intrapte. Lag dan niet aan het pedaal maar aan de Lambdasonde die teveel benzine kreeg.
Kaylee
Alleen met remmen. Ben er extra op gaan letten op welk moment die nou ging branden :)
Kan remlichtschakelaar zijn zoals het wel lijkt als we het zo lezen. Maar even via de meetwaarde blokken bekijken of de contacten van de remschakelaar goed zijn. Vreemde is wel dat als je alleen het contact aan zet dat het lampje soms al gaat branden weet niet of je dan ook je rem/koppeling al gebruikt hebt.
Heb je CC dan kan je eens kijken of die wel goed werkt want mocht een van deze contacten niet goed zijn dan werkt de CC ook niet of valt af zodra de storing optreed
