Error Start Stop Fabia Greenline Combi
Status
Sinds midden september 2011 (aankoopdatum) , heeft onze nieuwe Fabia Greenline Combi problemen: regelmatig bij het starten lijkt het of de accu leeg is en bij het het vast houden van de contact sleutel, start de motor na een kleine seconde alsnog. Direct daarna geeft het display aan ; Error Start Stop. Het start stop systeem werkt dan daarna ook niet meer. Bij een normale start werkt het start stop systeem wel. Dit gebeurd gemiddeld 2 van de 10 keer. We zijn hiermee nu al 2 keer naar de garage geweest. De eerste keer (2 weken na aankoop) zou er een kabel niet goed geaard zijn en daarom liep de elektronica volgens de monteur op een noodsysteem. Direct daarna kwam het probleem weer terug (niet weggeweest?). Na de tweede reparatie, waarbij de komplete regelkast voor de elektronica vervangen is , bleek op weg naar huis het probleem nog niet verholpen; alleen deze keer weigerde het start stop systeem bij een aantal keren aan uit voor een stoplicht. Daarna ging het euvel weer op oude voet verder. We hebben 2 dagen geleden weer contact gezocht met de bedrijfsleider van de garage, die zou erin duiken en een oplossing zoeken. Tot vandaag nog niks van hem gehoord.
Status
