ET35 op Fabia II
DefCars
Hallo,
Ik ben David, en heb sinds kort een zwarte Fabia II 1.2 HTP Sprint uit 2010 (nog net voor facelift).
Nu zitten er op de Sprint uitvoering al 15" line velgen. Ik vind deze toch net wat te klein t.o.v. de rest van de auto..
Nu kan ik voor een mooie prijs 16" AEZ XYLO velgen + 205/45/R16 banden overnemen. Zonder dat het meteen een 'johnny bak' wordt, lijkt me dit wel een verbetering qua uiterlijk.
Deze velgen hebben echter ET35. En naar mijn weten is normaal een afwijking van 5mm nog toelaatbaar (standaard is ET 43 bij de Fabia). Toch kom ik ze op verschillende velgen sites tegen als geschikt voor de Fabia! En ook vond ik deze link: http://www.aez-wheels.com/certificates/00041297/41297508.pdf
Nu is mijn vraag: hebben meer mensen hier ET35 velgen onder hun Fabia liggen? Is het een foutje van de site, of kan het echt onder een Fabia? Ik wil het toch graag even zeker weten voordat ik ze overneem....
Alvast bedankt!
hoi David,
volgens je link zou het ET 38 zijn dat zou geen problemen moeten geven, 35 misschien of zelfs waarschijnlijk ook niet, alleen is er een verhoogd risico op slijtage.
greetz Corné
in principe mag je er van uitgaan dat, als er een TÜV certificaat voor afgegeven is, het gewoon past en je geen onaangename te wachten staan, de fabrikanten hanteren een andere veilige marge en dat is max 5mm afwijking, waarom doen ze dat? mochten er problemen / kosten ontstaan aan wiellagers binnen de garantie, dat ze daar dan de schuld op kunnen schuiven en de onkosten voor jouw rekening zijn.
greetz Corné
Problemen als aanlopen of iets dergelijks hoef je bij ET35 niet te verwachten (tenzij je banden van 305 mm breed monteert).;)
De ET-waarde geeft aan of het dragende vlak van het wiellager en het montagevlak van de velg in één lijn liggen. Hoe meer dat afwijkt, hoe meer krachten er dwars op het wiellager komen te staan, en een wiellager kan maar een beperkte kracht opnemen dwars op de richting waar ie voor ontworpen is. De toename van die dwarskrachten gaat behoorlijk hard, met een kleine afwijking, vandaar die algemene norm van 5 mm afwijking die is toegestaan. De extra slijtage bij grote ET-afwijkingen kan heel hard gaan, verbaas je niet over een wiellager dat bij een ET-afwijking van 10-15 mm maar 25% van zijn normale aantal km's haalt. Overigens vind je ook binnen de range van ET38-48 voldoende velgen. Ik rij zelf bijvoorbeeld op Ambiente velgen van een Audi A3 met ET-waarde 38.
laagvlieger
ET waarde van mijn velgen zijn af fabriek al 35, en die van de stalen velgen 37. Fabia na de facelift. Dus geen probleem lijkt me
Tussen Fabia I en II zit geen verschil wat de velgen betreft (wel of geen facelift maakt niet uit). ET35 is beslist niet origineel, misschien door 1e eigenaar direct geplaatst, maar niet origineel én buiten de de specs. Check je reservewiel eens, dan kom je waarschijnlijk een stalen velg met de originele specificatie tegen. Stalen velgen-specs.jpg
Faabtsi
De ET van de velg heeft ook te maken met de breedte van de velg te maken de gehete J van de velg,
De breedte van de velg wordt in inches gemeten en de ET in mm. Een orginele velg is normaal 6j X 15 bij een et van 38/40 en de orginele 17 inch wielen van skoda kunnen 6,5 of 7j X 17 met een ET van 35/38. Zelf rij ik met een 8 X 17 velg met ET 35 met een hele goede verlaging en dit loopt voor gene meter aan! Voor je wiellagers hoef je je geen zorgen te maken, bij ons op het werk halen we de gekste dingen uit met betrekking tot hoge/lage ET's en met brede J maten, we doen het al jaren en tot op heden nog nooit problemen gehad! Wij zijn niet voor niets gespecialiseerd in dikke wielen onder auto's te schroeven
Hoop met een korte beschrijving van het samen spel J en ET hoe het werkt!
Gr. Rob
geven
Ik had et 35 waardoor er links achter mijn 195*60 "15 aanliep.
Ik ben weer teruggegaan naar een 43 et.
Ik had 8 originele stalen velgen 6j x 15, ET43 (dus niet 38/40!).
Eén setje van 4 heb ik begin 2011 met winterbanden zo'n 4 maanden onder een Fabia 1 HB gehad die diende als "tussen-auto" ter overbrugging van de wachttijd op mijn huidige Fabia 2 GL. Laatstgenoemde heb ik laten afleveren op de andere set van 4, met zomerbanden.
Inmiddels trouwens overgestapt op LM velgen vanwege iets te vaak verliezen van wieldoppen - maar dat is een ander verhaal. :facepalm:
Er is nu nog één compleet (winter)wiel beschikbaar voor wie een reservewiel zoekt i.p.v. zo'n spuitbus; zie hier en verder.
