sfg
Hallo,
Even voorstellen. Ik ben sfg (skoda fabia greenline moest wat verzinnen). Sinds 17 februari in het bezit van een fabia greenline 2010 1.2 tdi station. Kom uit Den Haag. Teller staat op 198xxx
Ik loop tegen een paar dingen aan waarbij ik hoop het antwoord te kunnen vinden. Heb verder niet echt verstand van forums etc. Ik noem alle punten op en als ik een aparte topic moet maken dan hoor ik dat graag
- tijdens het starten, start/stop hoor ik een klap geluid. Soms is het 1 en soms hoor je het twee keren snel achter elkaar. Zijn of is dit de motorsteun? Zo ja, is er dan een specifieke motorsteun die altijd sneller kapot gaat?
- tijdens neutraal draaien lijkt het alsof er iets van tijd tot tijd aan loopt. Zeker wel binnen 10 seconden 3/4 keren. Raar geluid hoor je dan. Een beetje doffe schrapend geluid. Weet iemand wat dit is?
- licht opbrengst fluctueert. Dynamo reviseren?? Of is dit een kwaal van de 3 cilinder? Als je gas geeft word hij ook iets feller. Lijkt net een scooter
- hoe kan ik start stop permanent uitschakelen zonder steeds op het knop te drukken?
- bestuurderskant raam gaat niet automatisch helemaal open en dicht. Behalve als ik het handmatig helemaal open en dicht gooi doet hij het weer. Ik heb op het forum al een en ander gelezen ik zal dit even gaan uitzoeken. Vandaag deed de raam het opeens niet meer. Als ik de deur open doe dan wel en dan weer niet. Heel raar dit euvel.
- hoe kom ik in het set-up menu die in het dashboard verschijnt als je het boardcomputer knop ingedrukt houdt?
Over 10.000 moet ik mijn distributie riem vervangen? Iemand tips?
Zo dat waren mijn punten. Ik hoor graag van jullie.
Gr,
sfg
Gr,
sfg
