Even voorstellen en wat vraagjes
Hallo forummers,
Ik ben Ivo, 38 jaar, woon in Breda.
Ik heb in juni mijn Citroen Xsara Break ingeruild voor een Skoda Octavia Combi 1.6 Démarrage uit 2005. Met een AG-LPG installatie.
Ik ben zeer tevreden over de Skoda. Lekker veel ruimte, degelijkheid troef, alles doet het nog en hij rijdt lekker. Een wereld van verschil met Citroen waar alles stuk ging of rammelde. Wat een drama was dat.
Het enige nadeel tot nu toe vind ik dat de motor erg hoogtoerig is. Je mist een zesde versnelling. Bij 120 zit je echt al vrij dicht bij de 4000 toeren en dat merk je.
Ik heb de auto vrij goedkoop gekocht bij een handelaar en hou daarom rekening met achterstallig onderhoud. De kilometerstand is 209.000.
De koppeling komt vrij laat op, dus die zal mogelijk vervangen moeten worden. Daarnaast is een grote beurt nodig, alles even nalopen, filtertjes vervangen en vloeistoffen bijvullen of verversen. Enig idee wat dit kost?
Welke bougies en olie kan ik het beste gebruiken, rekening houdend met de LPG installatie?
Daarnaast zoek ik nog een setje 15-inch velgen voor mijn winterbanden. Mag gewoon gebruikt zijn, en zwart staal.
Alvast bedankt voor alle reacties!
groeten,
Ivo
Welkom hier Ivo!
Volgens mij moet dit topic verplaatst worden naar de Octavia I sectie, aangezien het enn Octavia Démarrage uit '05 is.
V.w.b. je vragen voor de velgen, heb ik (of beter gezegd mijn schoonvader) wellicht nog wel wat voor je: een set stalen velgen (15") met nog prima Good Year Winterbanden. Komen van een Golf IV Variant van '03, technisch identiek aan jouw Octavia.
Stuur anders maar even een pb, heb wel foto's voor je.
@hemi24
Ik dacht dat met de Octavia 1 het model uit de jaren '60 bedoeld werd. Voutje.
Ik heb zelf nog goede winterbanden in de juiste maat (van mijn citroen) alleen die velgen passen niet.
Ik zoek dus alleen velgen, geen banden.
SuperBeeb
Veel toeren kan soms ook liggen aan verkeerde instelling elektronica na plaatsen grotere of kleinere velgen. Er is vast wel ergens een manual te goegelen waar in staat hoeveel toeren hij zou moeten draaien (en dus aangeven) bij de bepaalde snelheid. Maar misschien hoort t gewoon bij deze motor...
Dank voor alle reacties! Kan iemand iets zinnigs zeggen over het beste soort olie en bougies bij deze motor in combinatie met een LPG-installatie?
