Even voorstellen - Skoda Fabia 1 1.4 comfort uit 2001.
Iets wat mijn intentie al reeds was maar doch wegens drukte en tijd niet aan toe was gekomen,
stel ik mij hierbij alsnog voor - alhoewel ik het bijzonder jammer vind dat een topic direct gesloten
wordt omdat men zich niet eerst heeft voorgesteld, iets wat in mijn opinie redelijk onbeschoft en ongastvrij is, zal ik mij niet in deze toonaard voortzetten -, ondanks dat zal ik ter verdediging even vermelden dat ik met haast dat gevraagd topic zonder voor te stellen heb geplaatst aangezien ik in mijn prive omstandigheden op dit moment redelijk bezwaard ben en mijn auto ter reparatie bij de garage staat, welke ik toch hard nodig heb . Dat gezegd hebbende, hoop ik dat dit forum alsnog gastvrije en vriendelijke leden heeft, en mijn eerlijk gezegd onprettige welkomst hier alsnog moge veranderen in een normaal welkom. Zeker voor een hobbyisten en liefhebbers forum is de welkomst toon van de moderators en 'beheerders' karakterestiek voor een forum.
mijn naam is Manoah van der Wolf,
en ik heb reeds sinds 2 jaar een Skoda Fabia uit 2001, welke mij prima bevalt.
Ik zal later wat foto's plaatsen.
Er zijn wat optische dingen die aan het voertuig na 2 jaar doorgevoerd moeten worden,
evenals een beschadinging aan de linkerwielophaning welke ik nu met spoed moet repareren
[auto staat bij garage] evenals nieuwe banden voor de APK.
het is een zwarte Skoda Fabia 1.4 comfort met grijs/zachtgeel bekleding, lichtmetalen velgen,
trekhaak, elektrische ramen, deurvergrendeling, cruise control, zo'n beetje alle opties behalve airco.
gekocht met ong. 100.000 km op de teller, zit nu tegen de 130.000 aan.
een aantal dingen zijn mij opgevallen die helaas niet naar behoren functioneert maar mij niet zeer storen,
alhoewel 1tje soms wel:
1. mijn cruise control heeft valt soms gewoon uit tijdens het rijden als ik de ruitenwissers aan heb op interval. dan rijd ik geruime tijd op cruise control en plots valt hij weg, en na de 1e 2 keer valt hij steeds sneller uit. irritant, maar gebeurt niet zo vaak dus heb me er nog niet in verdiept.
2. mijn linker spiegelverwarming werkt niet. schakelaar wel, hoor het relais, maar doet het niet, moet ik nakijken.
3. ik hoor een droog gekraak over drempels en pas hoorde ik een hard brekend staalgeluid, ik weet niet of dit de fusee is maar krijg de indruk, ook dankzij zoeken op dit forum, dat het te maken heeft met de lagerschaal van de schokdemper/veer.
4. koplampen zijn verweerd en hebben staar, wil ik door zwarte exemplaren veranderen, mistlampjes hebben breuk in glas en wil ik dus ook aanpakken, achterlicht heeft vorige week een busje tegenaan gezeten en moet linksachter een nieuw achterlicht hebben.
5. antenne rubber is stuk ik overweeg een haaievin te monteren.
6. radiator heeft een lek, heb ik redelijk snel na aankoop bij moeten vullen en radiator leak in gedaan, was daarmee verholpen, nu 2 jaar verder opnieuw, zal ik nog eens op dezelfde manier repararen, als het weer gebeurt zal ik deze vervangen.
7. vreemd genoeg heb ik zeer sporadisch dat plots mijn motorlampje [waarschuwing] brandt en stuurbekrachtiging lampje gaat branden, en dan stuurt mijn auto plots erg licht, maar even later is alles weer normaal en is er niks aan de hand, alhoewel ik de motor soms een beetje onregelmatig vind lopen en lijkt te vibreren.
enfin, ben tevreden met de auto en wil de bovenstaande punten toch eens aanpakken.
groeten,
Manoah
[edit:] hierbij fotos
388213_160250127410164_1928543728_n.jpg 386414_160250090743501_1417925705_n.jpg 375411_160250067410170_48404976_n.jpg
Tallguy
Welkom op het forum! Het onprettige welkom heb ik je reeds per PM uitgelegd zojuist, dus...laten we dat achter ons laten.
Het kraken is inderdaad de ophanging en dat is een veel voorkomend issue bij de Skoda's van 'vroeger'...ik geloof dat de laatste modellen hier geen last meer van hebben.
Het branden van het lampje zou je kunnen laten nakeijken door iemand die een VAGCOM module heeft. Dan kan je ook gericht naar de garage om iets te laten fixen. Op de meeting 27 april zijn er wat mensen die een VAGCOM meenemen...misschien een idee voor je?
Heb je geen last van vocht in je linker deur? Want dat is een bekend probleem bij de Fabia's.
Welkom. Ik deel je mening over de soms zeer botte manier waarop een nieuw iemand door andere leden wordt geattendeerd op het zichzelf voorstellen. Ik ben lid van een hele hoop fora, maar was ook nog nooit eerder tegengekomen dat je eerst voorstellen toch wel een vereiste blijkt in de praktijk. Ik hoop niet dat het je teveel afgeschrokken heeft en dat je met plezier lid blijft.
Vraag: Wat me opvalt aan jouw Fabia; hoe kan jouw Fabia de neus van de Facelift hebben (verticale ondergrill) terwijl hij uit 2001 is (modeljaar 1999-2004 geloof ik?)
@hieronder: het gaat me ook niet over de interactie van de mod (in dit geval) maar sommige van opmerkingen van sommige leden.
Wild Chocolate
@Turboturbo: Het ging om een te koop gevraagd topic, waarover duidelijk wordt aangegeven dat het niet de bedoeling is dat je lid wordt van het forum om alleen de bazaar te gebruiken. Mijn ervaring met andere fora is dat dat daar ook niet geaccepteerd wordt.
Tallguy
Laten we hier niet verder over doorgaan mannen, maar hem welkom heten op het forum, daar is dit topic toch ook voor bedoeld, nietwaar! :)
@Turboturbo: duidelijk geen facelift, hij heeft pre-facelift mistlampen (facelift heeft ronde mistlampen)
@Menoah: welkom hier. Het gekraak, komt hoogstwaarschijnlijk van de rubbers in de draagarmen. Als je de rubbers gaat vervangen, niet kiezen voor de originele rubbers (dan komt probleem vrij snel terug), maar voor de Cupra rubbers van de Seat Ibiza. Past gewoon zonder problemen, en kost je pakweg 20 euro extra, maar heb je veel langer plezier van.
ok! bedankt voor de informatie! nee, ik heb geen deurlekkage gezien of ontdekt, ik zal er eventjes op letten! is het in plaats van de rubbers vervangen niet beter de komplete draagarmen te vervangen?
qua kosten maakt dat nauwelijks uit (rubbers of complete draagarmen), maar ik weet niet of je complete draagarmen met die betere rubbers kunt krijgen. (ik neem aan dat de draagarmen voor de Seat Ibiza net even anders zijn, en alleen de rubbers zo uitwisselbaar zijn). Ik heb volgens mij iets van 180 euro betaald, om de rubbers te laten vervangen, als je zelf nieuwe draagarmen koopt met rubbers kom je op een handvol euro's na op hetzelfde bedrag uit (gezien bij iemand die beide opties had uitgerekend, en daarbij zelf de draagarmen ging vervangen).
ok, dank!
bij verdere inspectie kwamen er nog wat meer euvels naar voren;
even een aantal onderdelen besteld op www.allautoparts.nl/
http://www.allautoparts.nl/?q=content/wiellagerkit-achter-polo-02-05-a2-00
http://www.allautoparts.nl/?q=content/veer-voorzijde-polo-02-08-fabia-00-08-ibiza-02-08 [2x]
http://www.allautoparts.nl/?q=content/ashoesset-wiel-kant-polo-02-fox-a2-fabia
nette prijzen als je het mij zo vraagt.
ik zag een nog goedkopere website, AUTOPARTSMARKET.co.nl, maar deze komt uit riga
en ik kan weinig ervaringen vinden, misschien bekend hier? wel spotgoedkope onderdelen!
het zijn trouwens niet de draagarmen, mijn veer is inderdaad door en heeft tevens een lagerschaal beschadigd.
dus direkt L+R vervangen.
O, vreemd.
Er zijn dus 2 soorten bumpers gevoerd, nog voor de facelift?
Ik heb nl. zoals onderstaande foto (zonder mistlampen, weliswaar) die heeft geen verticale spijlen, maar horizontale...
(bj 2003)
Heb ik ook, ik vermoed dat er roosters uit een facelift bumper in een een pre-facelift bumper zijn geplaatst.
