Even voorstellen
Hallo,
Nieuw op dit forum, en via google gevonden bij het zoeken van tutorials lijkt het me wel zo goed om een voorstelrondje te doen.
Sinds een aantal maanden ben ik ook een bezitter van een Skoda Fabia Combi 1.2 Tsi uit 2010.
Wegens gezinsuitbreiding ben ik op zoek gegaan naar een grotere gezinsauto. Al zoekende kwam ik snel bij de Skoda’s uit. Ik heb diverse modellen afgewogen maar uiteindelijk toch voor de 1.2 TSI gekozen vanwege de fijne rijeigenschappen.
Nu inmiddels een paar maanden verder ben ik op zich tevreden. Maar er zijn ook zaken waar ik mijn vraagtekens bij zet.
Zoals velen heeft de Skoda soms een dieselend geluid bij koude motor. opzich niet echt een probleem en zou de ketting kunnen zijn maar ik kan het geluid makkelijk triggeren. Zodra je een kort stukje gereden hebt en de motor niet op temperatuur is gekomen is het gebrul kort aanwezig bij de volgende
koude start. Ik ben geen monteur maar ik verdenk eerder de motorolie die te dik/dun is. Binnenkort gaan we de olie vervangen en komen we er vanzelf achter.
Wat me echter wel tegenvalt is de blower van deze Skoda. Zodra de temperatuur buiten zakt onder de 5 graden begint deze te zoemen. Garage heeft het e.e.a. schoon gemaakt
maar zodra de temperatuur zakt blijft deze een geluid produceren. Het klinkt als een droog lager en zal op den duur zeker betekenen dat we moeten vervangen.
Het vreemde is dat zodra je moet remmen het zoemgeluid kort wegvalt en weer terugkomt zodra je stil staat. Ik lees op diverse fora dat dit een van de bekendere kwaaltjes is van een skoda
maar heb er toch moeite mee. Vervangen is een duur grapje want het hele dashboard! van de auto moet eruit waardoor je gewoon een kist met geld kwijt bent aan een simpele blower 
Mocht iemand zeggen van ik wil graag een zaterdagmiddag wat bijverdienen hoor ik het wel ;)
Voor de rest kan ik alleen maar zeggen dat dit soort fora’s ideaal zijn bij het zoeken naar tutorials en andere oplossingen dus keep up the good work 
Skoda-MAN
welkom bij ons geweldige Skoda forum en veel plezier met de Fabia.
Over het vervangen van de kachelmotor is een topic en volgens die beschrijving is het een beetje simpeler dan het hele dashboard slopen.
Even de zoekfunctie gebruiken.
