Even voorstellen!
RapidFrans
Hallo forumleden. Ben sinds 1 oktober in het bezit van een mooie rooie Rapid.
joger
Hallo,
Wie kan mij helpen met het volgende probleem.
Sinds kort heb ik een storing in mijn skoda fabia uit 2005 14/12v bbz motorcode (storingscode 17604) verwarming lambda sondes.
Lambda sondes zijn in orde en ook de benodigde spanning is er.
Er is ook niets aan het lopen van de motor te merken.
Na een reset van de storing blijft het lampje een paar ritten uit om daarna weer aan te gaan.Op advies de stekker verbindingen met contactspray ingespoten.Geen verbetering.Om de sensoren nu te gaan vervangen om uit te vinden of dit het is ,wil via het forum vragen of iemand een tip of een antwoord heeft voor dit probleem.
Vrgr Joger"
