Even voorstellen
Raosc
Sinds een 2 weken hier op het forum aan het meelezen terwijl ik moest wachten op mijn Skoda Kodiaq 2.0 Style Business uit 2019.
Ik ben Raoul, uit de regio Eindhoven, en na 16 jaar Volvo te hebben gereden (s40, v70 T5 en als laatste een V70 T6 AWD) nu overgestapt naar Skoda. De keuze is gevallen op een Kodiaq uit 2019 met de 2 liter motor met DSG automaat. Ik moet zeggen dat deze automaat wel heel erg snel doorschakelt naar de hogere versnellingen. Dat is ff wennen zeker vanuit de Volvo v70 T6 die toch wel hoger in de toeren zat. Maar het rijdt wel erg rustig en gemoedelijk. Wat het benzine verbruik ook weer ten goede komt.
Verder ben ik alles aan het ontdekken in het infotainmentsysteem. Ik heb ontdekt dat er een Columbus systeem inzit en dat deze online (via skoda connect) zijn updats binnen haalt voor zowel de software als de navigatie. Het is nog even uitzoeken welke versie ik nu heb qua kaarten. Zie in de info bij de kaarten 2021 staan per land dus dat zal niet de laatste versie zijn? Qua opties zit er een 360 camera op voor het in- en uitparkeren, parkeerhulp en ACC. Dat laatste is ook even wennen. Vooral de afstand waarop de auto vind dat er moet worden ingegrepen. Zelf zou ik pas inhalen als ik dichter op de voorligger rij. Nu grijpt het systeem dus regelmatig in. En ja ik heb em al op de korst mogelijke afstand staan, en in de cockpit (helaas geen virtuele) zie ik de witte lijn en het auto icoon. De kinderen vinden vooral de ruimte achterin goddelijk, zeker met de bank zo ver mogelijk naar achter.
Ook carplay en bluetooth connect zijn zal ontdekt door de kids dus de daar gaat mijn alleenrecht op de muziek keuze... De Canton speakers geven een mooi geluid en ook daar moet ik nog een keer goed induiken qua afstemmingen en instellingen. Wat met wel opvalt is dat als ik via carplay flitsmeister aan heb staan ik wel beeld heb maar geen audio waarschuwingen krijg te horen. Geen idee of ik een instelling verkeerd heb staan? Zowel mijn iphone als de app hebben het volume aan staan en ook al geprobeerd met de app open op de iphone.
Verder denk ik dat ik een keer een afspraak moet maken met @Antera om de mogelijkheden met VCDS eens door te nemen. Er zijn wel een paar aanpassingen die ik zou willen maken. En ook optisch wil ik in de toekomst nog wat dingen aanpassen. Alles op z'n tijd.
Grtz Raoul
Gefeliciteerd! Via CarPlay zou je gewoon geluid van Flitsmeister moeten krijgen, al is het niet hele erg betrouwbaar: het geluid valt regelmatig weg als je bijvoorbeeld ook Spotify gebruikt of na een telefoontje. Via bluetooth werkt FM volgens mij het best als je bij "Geluidsopties" "Automatisch" afzet en kiest voor "Bluetooth"en "Via HFP".
Aan de schakelpunten is overigens best iets te doen, bij TVS in Varsseveld of JD in Lochem.
Raosc
Thnx voor de feedback. Zodra de spaarpot weer wat gevuld is dan zal ik zeker langskomen @Antera en @Duijzer
Wat betreft het geluid via Carplay lijkt het "probleem" bij flitsmeister te liggen. Lees dat ze problemen hebben met IOS 16. Er schijnen wat work arounds te zijn met Bluetooth via HFP 2.0. Eerst maar eens uitzoeken of dat voor mij gaat werken. Verder nog geen geluidsproblemen met Spotify gehad.
Raosc
@Rallye Vanmiddag kwam ik er achter dat als ik google maps aanzet, ik via het audio icoon binnen google, het volume van de spraak kan aanpassen. Deze stond heel laag en heb ik dus hoger gezet. Plotseling kreeg ik ook van FlitsMeister ineens geluid te horen. Alsof het een algemene volume aanpassing was i.p.v. een aanpassing binnen google. Geen idee of dit nu het probleem oplost maar we gaan het eens verder uitproberen. I.i.g. bedankt voor de tips.
Raosc
Vandaag bij @Antera langs geweest om met VCDS het een en ander aan te passen. Een aantal dingen zijn een must en ander een leuke gadget. Maar super blij mee en bedankt dat ik de auto weer wat beter heb leren kennen. Over een tijdje nog een keer terug als ie 3 cm omlaag gaat.
