Expansievat koelvloeistof
Beste lezers,
Ik had even een vraagje eerder een dilemma:
De boardcomputer geeft om de 4 a 5 weken aan dat de koelvloeistof bijgevuld moet worden.
Echter al gekeken of de juiste er in gaat, 'rode' koelvloeistof in mijn geval. Tevens nagecheckt op eventuele lekkages stationair draaien en stilstaand. Geen lekkages of vochtplekken waargenomen.
Kunnen jullie vertellen, waar t eventueel wel aan kan liggen? Slangetjes vervangen? etc?
Wat zijn de kosten hiervoor ongeveer (VAG garage).
Zie graag jullie reacties.
Gr.
Micraph
Bovenkant radiator eens controleren op witte aanslag.
Weke kleur heeft je uitlaatgassen? Kwestie van koppakking uit te kunnen sluiten..
Orange860
In het expansievaatje zitten twee metalen pinnen die, zodra ze verbinding maken via geleiding, een signaal geven. Check die even op corrosie ed. Was bij mijn Octavia ooit het euvel. Zit zelfde soort vaatje in.
Uitlaatgas kleur is wit grijzig (normaal dus) radiator heeft lichte aanslag maar niet wittig ofzo. Kwestie van het exp vaatje vervangen? Maar toch vreemd dat ie zoveel vloeistof verliest dat het peil onder de 'min' komt elke keer. Zo te horen zal dit niet al te prijzig zijn.
