Hallo forumlezers,
Na een tijdje geleden m'n account verwijderd te hebben, bleek ik deze toch weer nodig te hebben.
Heb mij weer wat ingelezen en ben gaan zoeken naar eerdere topics, maar kwam niet precies tegen wat ik zocht.
In m'n Ocatvia III wil ik m'n telefoonlader (Apple magsafe lader, geknutseld op een balhoofd welke in het ventilatierooster zit, geschakeld aan een zware autolader met USB-c aansluiting) aansluiten op een extra sigarettenplug, zodat de bekabeling ook netjes weggewerkt kan worden.
Ik weet waar de zekeringkast zit, welke zekeringen ongebruikt zijn en waar spanning op staat en dat ik de aarde via het chassis kan koppelen (genoeg montagepunten van de zekeringkast aan chassis middels torx-bouten). Ik kan de kabel doortrekken achter de middentunnel tot onder het handschoenenkastje aan passagierszijde waar ik het geheel achter de zijkappen kan tie-rappen.
Om de juiste piggyback fuse te bestellen: neem ik er 1 met een grote of kleine zekering? En zijn er voorkeursplekken op de zekeringkast welke ik kan gebruiken (lege positie zonder functie of lege positie met functie trekhaak bijvoorbeeld)? Omdat er veel lege plekken zijn, weet ik niet of de draden voldoende zijn voor de zekering welke ik wil gebruiken (de positie van het 12v stopcontact in de middenconsole is gezekerd met 20A).
Elke tip is welkom.
Elke tip is welkom.
