Extra werkzaamheden onderhoudsbeurt verplicht?
Hallo allemaal,
graag wil ik mijn gedachten met jullie delen omtrent extra werkzaamheden van de 1ste 30.000km
beurt voor mijn octavia fl3.
De 30.000km beurt kost 315 eu en daar komt een interieur filter bij van 55 eu.
Ik heb 2 jaar extra garantie genomen voor de DSG bak.
Wanneer ik dat filter zelf vervang ong. 15 eu dan kan dat volgens mij toch geen gevolgen hebben voor de extra garantie lijkt mij?
Iemand ervaring mee?
45069
55 euro wow.... wat een prijs,
15 euro heb je al een duur filter genomen.
gewoon zelf vervangen , stelt niets voor .
Dat denk ik ook als ik een speciaal koolstof filter neem ben ik 18 eu kwijt.
Gaat mij ook om de garantie voorwaarden mbt.de extra garantie
Fmoon
Nou die mag je gewoon zelf vervangen hoor. Even aankoop nota bewaren mocht je ooit gelazer krijgen.
Nou bij mij 60000km beurt was ik 629 euro kwijt. mevrouw aan de receptie verteld me nog dat er alleen standaard onderhoud werkzaamheden zijn verricht dus alles volgens het boekje zonder dat er iets defect was.
Dus bij 60000km al de bougies vervangen die normaal 100000km mee moeten gaan + wat filters die extreme overpriced zijn.
Nu garantie is afgelopen denk dat ik veel zaken zelf ga doen, rest gaat via een bosch garage.
Sk_Hans
Interieurfilter en luchtfilter vervang ik meestal zelf. Kost samen 20 minuten en iets van 30 euro. Als de garage het doet ruim over de 100 euro. Als ik de auto breng voor de beurt zeg ik het er gewoon eerlijk bij.
brepus13
Even advocaat van de duivel spelen.... (iemand moet dat immers doen)
waarom geld extra betalen voor garantie en dan nu risico lopen met je garantie voor een voordeel van 40€?
Een interieurfilter zelf vervangen kan in alle redelijkheid niet leiden tot een garantieprobleem m.b.t. enig ander onderdeel van de auto dat niet interieurfilter-gerelateerd is. En ik maak me sterk dat voor het luchtfilter hetzelfde geldt, zolang aantoonbaar een filter met de juiste specificaties is gebruikt.
Of dacht je dat een garantieclaim op pakweg de remmen, of de koppeling, kan worden afgewezen omdat je zelf een lampje vervangen hebt of zo? Dat zouden ze wel kunnen proberen natuurlijk, maar dat blijft in een eventuele rechtzaak alleen overeind als ze kunnen bewijzen dat er een verband is tussen het mankement en wat je eerder aan simpele dingen zelf hebt gedaan.
Desperado
Voorgeschreven onderhoud is van invloed op de garantie. En zoals Canon-Eye al aangeeft zal er bij een probleem met de remmen ofzo niet gekeken worden naar vervangen van een filter.
haassie
Vervangen van filters heeft echt geen invloed op garantie. Ga echt niet meer voor ieder klein regulier onderhoud naar een VAG garage. Ze hebben daar een vork met op iedere punt een pen. Simpele zaken zijn prima zelf te doen. Bij mij in de straat zit een garage die het ook prima vindt als ik sommige spullen online bestel en dan door hem laat uitvoeren....oliewissel bv.
Filters...mega eenvoudige diY...zie prijzen hierboven
LL titanium Olie en filter...50€ aankoop, online kopen en door lokale garage laten vervangen totaal 100€ vs 250 bij de garage...krijg dan alleen geen afsleepstempeltje( mobiliteit blablablabla) , heb ook ANWB ww....idem.
Bougies/ bobines....diy
Is er echt iets specialistisch dan wellicht de dealer, mits de lokale garagist het niet kan of aandurft.
SkodaFabiarijder
Ik zou dit even navragen. Bij veel garanties is het een vereiste “dealer onderhouden” te zijn. Of dit betekent dat je €55 voor een stukje vilt moet betalen of niet, zou ik in jouw geval zeker willen weten / navragen.
Desperado
Vervangen van filters heeft echt geen invloed op garantie..... Simpele zaken zijn prima zelf te doen. Bij mij in de straat zit een garage die het ook prima vindt als ik sommige spullen online bestel en dan door hem laat uitvoeren....oliewissel bv......
Ik geef je een grote kans op "nee" als je dan iets voor fabrieksgarantie wilt claimen.
haassie
Mijn auto is ouder dus van garantie is al lang geen sprake meer hahaha.
feit blijft als je een luchtfilter zelf vervangt je echt nog wel garantie krijgt op andere zaken. Gaf alleen deze voorbeelden om aan te tonen dat onderhoud geen dealerprijs hoeft te hebben.
Heren ik ben blij met jullie meningen.
Ik heb gisteren even gekeken wat er voor een filter in zit totaal 5 min werk dashboardkastje eruit/erin.filter zelfde als wat ik wilde bestellen nml.mann fp 26009 kost 17 EU.
Extra garantie is een verzekering welke ik bij elke officiële Skoda dealer aanspraak kan maken. Het moet toch wel heel raar lopen dat wanneer ik problemen krijg met mij. Dsg bak ze daar over vallen toch?
64rhfx
Helaas slechte ervaring met Bosch. Na lager door Bosch te laten vervangen kreeg ik een lekke band. Wielbouten zaten muurvast. Zelfs ANWB die ik er maar bijgehaald heb had grote moeite de wielbouten los te krijgen. Overduidelijk met pneumatisch gereedschap veel te vast gezet. En bij reclameren beweren ze gewoon dat ze het met een momentsleutel gedaan hebben. Pfffff.
Ik zou voor die 1 of 2 jaar dat je nog aanspraak kunt maken op garantie gewoon alles inclusief extra werkzaamheden laten doen. Zie het als een all-in kostenpost behorend bij de aanschaf van de auto.
Het besparen kan dan daarna beginnen door zelf olie en filters te kopen en evt olie wissel zelf uit te voeren.
