[F1] Luidsprekers achterin de combi
woutr
Beste mensen,
Achterin de combi ('03) is er ruimte voor twee speakers. Weten jullie zo gauw of de bedrading al klaar ligt of moet die ook nog getrokken worden?
Dat is verschillend per uitvoering, bouwjaar enz. Je kunt het beste zeggen dat het onvoorspelbaar is, de dealer claimt vaak dat ie het kan vertellen, maar ook de dealer zit er met alle autogegevens (kenteken, chassisnummer, model, uitvoering, enz. ) net zo vaak naast als dat het klopt. Het makkelijkste is gewoon om even de zijkanten naast de rollo los te halen, en checken of er bekabeling ligt. In mijn geval zou er volgens de dealer kofferbakverlichting in zitten, zat er niet in, wel de bekabeling daarvoor. Speakers achter lag niets voor, dus zelf getrokken vanuit de radio naar achteren en toegevoegd in de ISO-plug (andere optie is dat je de radio eruit haalt, en kijkt wat er in de ISO-plug zit.
Linkje voor de indeling van de ISO-pluggen. Let er wel op dat A4 en A7 (constante en geschakelde 12V) bij de gehele VAG-groep juist andersom in de auto zitten. De stekkertje die je voor de achterspeakers bij moet plaatsen in de ISO-connectoren kun je kopen bij Rick Donkers (daar heb ik ze na heel veel zoekwerk uiteindelijk ook gevonden), en voorkomt dat je moet knippen in de kabelboom van de auto (veel zaken die je hierom vraagt, verkopen je een nieuwe connector met alle pinnen er in, en vervolgens moet je dan de connector van de auto afknippen en verbinden met de nieuwe connector.:banghead:
Kortom je hebt 2 manieren om het te checken: de ISO-connector achterin je radio, of checken op de plek voor de speaker.
ga er maar vanuit dat je de draden gewoon nog moet leggen.
Bij mijn Fab 1 combi kreeg ik aan de hand van de iso stekker de induk dat het er ook lag
Maar helaas pindakaas , na op locatie te kijken bij speakers kwam ik er achter dat er niets gelegd was vanuit fabriek
@EdK Ed, zat jouw iso-connector dan wel helemaal vol? Ik heb begrepen dat er ook exemplaren zijn waarbij de draad ligt tot ergens bij de B-stijl, dus dat zou dan ook aan de hand kunnen zijn.
Iso zat wel vol maar heb nooit de bedrading kunnen vinden bij de zijdeuren en de kofferbak en ben toen maar overgegaan tot het trekken van de draden.
Vandaar dat ik ook zeg kijk bij je kofferbak waar de speakers gemonteerd moeten worden.
Zit daar noppes aan draad / stekkers mbt geluid trek dan gewoon je eigen draden omdat dit uiteindelijk veel sneller gedaan is.
woutr
Binnenkort maar even kijken dan. Ligt er niks dan hou ik het wel alleen op voor... Bedankt voor de respons in ieder geval!
ElScorpione
De mijn heeft speakers achterin. Geen idee of dat komt omdat het een businessline is, maar ze zitten er dus wel degelijk.
Het gaat over een Fabia combi uit het jaar '03, niet over een O3 combi zoals je zou kunnen lezen bij niet goed opletten. Ik weet dat Wouter een Fabia I heeft, én het topic staat in het F-1 deel van het forum, dus dat maakt het iets makkelijker. De reden dat ik aangaf dat het hier off-topic was, was tweeledig: allereerst krijg je hier in het topic wat posts ertussen die het eigenlijke draadje verstoren, daarnaast is de kans dat anderen die dezelfde vraag hebben of het antwoord weten voor de O3, dat die hier de vraag vinden.
AndreM
Ik heb even navraag gedaan, maar Max Verstappen heeft in zijn F1 geen :nono: speakers achterin zitten. Hij heeft wel steeds last van een opgeblazen gevoelige motor. :thumbsup: :yeehaa:
Yep, de Fabia 1 wordt vaak afgekort als F1, en in lijn met dit systeem heb je dus ook de F2 en sinds kort de F3, maar ook de O1, O2 en O3, en ook de S1 en S2 (en binnenkort de S3) zijn gangbare afkortingen hier op het forum.
