[F2] ISO Stekker Dubbel din SCHEMA
chelmi
hallo allemaal.
na veel problemen met mijn radio (grundig, standaard geleverd) in mijn Skoda Fabia II 2008 Combi(geen maxidot) heb ik na vorig jaar een nieuw display unit gekregen dit jaar een nieuwe radio er in gekregen.
het is een Skoda Swing geworden, het vreemde is alleen dat de garage deze niet goed aangelosten krijgt. ze geven aan dat de iso stekker anders is aangesloten dan de nieuwe Fabia II Combi. als ik de auto uit zet gaat de radio niet uit maar moet hem met de hand uit zetten. na een 30 minuten rijden gaat de radio automatisch uit.
is er een schema van de stekker van de Fabia II 2009 wat welke kleurtjes inhouden..
volgens mij moet het gewoon kunnen..
wie kan me helpen..
Ronnie
Ik neem aan dat het om de Quadlockstekker gaat? Dit zijn meerdere stekkers in een enkele houder, of zijn het losse ISO stekkers? Dit zijn dus de (oudere) stekkers. Ze zijn Zwart en bruin.
Bijgaand een paar voorbeelden.......
    41 KB · Weergaven: 131
    82,4 KB · Weergaven: 165
chelmi
ze hadden het inderdaad over 1 grote stecker..
ik moest ook een veloop voor mijn parrot carkit hebben..
maar wil zelf even gaan kijken naar de aansluiting, kan me niet voorstellen dat de radio niet goed aangesloten kan worden..
maar hier heb ik al lang naar lopen zoeken
dank je wel..
Ronnie
Let wel dat de Radio "aangemeld" moet worden middels de laptop met VCDS of bij de dealer met VAS, bij een Quadlockstekker(zoals afgebeeld) wordt de radio in en uitgeschakeld via can-bus, dus niet met een contact-geschakelde plus.
chelmi
Dit begrijp ik even niet wat je bedoeld.
wat ze aangaven was het een aansluiting zoals je op de afbeelding aangaf.
alleen schakkelt hij niet uit als ik de auto uit zet.
wat ik in de gebruiksaanwijzing lees is dat als de autoradio aangezet wordt zonder contact deze na 30 minuten automatisch uit gaat .. dit doet hij dus ook als ik wel contact aan heb...
Tallguy
[MODERATORBREAK]Omdat je vraag gaat over een ISO stekker is het car audio gerelateerd. Ik zal het topic daarom verplaatsen naar Car audio, video, navigatie en de titel iets bijwerken zodat duidelijk is dat het om een Fabia2 gaat.[/MODERATORBREAK]
Monteurtje
Heb je het vernieuwde type SWING erin gekregen. De radio die in de facelift modellen zit. Dus met zwart scherm met witte cijfers/letters of gewoon een precies dezelfde als die je eerst had. Groene verlichting met zwarte cijfer/letters.
Als je namelijk een SWING in een Octavia zet, dan gaat de radio ook niet uit als je de sleutel uit contact trekt. Omdat die radio niet bij dat type auto hoort. Als jij een radio uit het facelift model hebt, dan is dit misschien wel een mogelijke oorzaak.
My1stIbi
Het viel me bij de auto van Cyrus (een O1) op dat in de CAN gateway 3 soorten 'radio' aangezet kunnen worden: gewoon radio, digitaal en audio system. Kan 't daar iets mee te maken hebben, dat 't nieuwe model een digitale is oid? Of heb ik 't nu over appels en peren...?
