Faabje valt soms uit.
michelt40
Hallo allemaal, ik heb een vraag.
Mijn Fabia valt soms uit na het intrappen van de koppeling.
Dit is gekomen nadat ik de hoofd cilinder van het koppelingspedaal heb vervangen.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen? Hij doet het niet altijd! Moet deze cilinder misschien ingeleerd worden?
Als iemand een tip heeft dan lees ik dat graag alvast bedankt.
Gaat om de 1.4 16v uit 2008 dus het 2e model.
Thijs4motion
een cilinder is mechanisch dus niets met inleren e.d.
nergens bedrading klem beschadigd of stekkers losgeschoten naar het verv.
valt hij ineens uit, of valt het toerental langzaam terug tot deze uitvalt.
schakelt de auto wel goed?
waarom heb je deze vervangen?
ik heb wel eens meegemaakt dat de motor uitviel bij intrappen van de koppeling,
maar daar waren de motorblokken van gaar, iets met engelse klassiekers
ps voorstellen wordt gewaardeerd
michelt40
Hoi nee alle bekabeling zit goed vast en is niet beschadigt.
Verder rijdt hij goed, schakeld goed genoeg vermogen en trekkracht. Tis puur wanneer je afremt bij een verkeerslicht dat hij af en toe uitvalt. Of als je langzaam rijdt en dan terug schakeld voor een rotonde. Blijft lastig het probleem op te sporen.
Het enige wat me nu te binnen schiet is dat er misschien iets niet goed is aan het gasklephuis? Deze kan je wel inleren (wel schoonmaken voordat je dat doet!), en een verkeerd afgesteld gasklephuis kan wel dit soort gedrag veroorzaken.
P.S. Kijk even in de Meet & Greet!
