Fabia 1 1.4mpi/G3/75pk Gas/Benzine indicator?
Status
Ronnie
Hallo, ik ben een beetje nieuw in de Skoda wereld, maar een zeer trouwe Audi/Vw rijder, (al 30 jaar), sinds Feb. 2008 rijdt ik de Fabia Combi tot volle tevredenheid, Al weet ik soms niet of hij nu op lpg of op benzine rijdt!
Installatie: AG G3 installatie.
Kan mij iemand misschien vertellen of het mogelijk is om ergens een signaaltje af te tappen om een led ofzo aan te sturen? (bv rood is benz., groen is gas).
Ik ben in het bezit van een redelijke dosis kennis van Vw, en het boek: so wird's gemacht, met bedradingsschema's
Wie heeft er suggesties?
Bij voorbaat dank:
Ronnie.
Gieliovd
Allereerst: Welkom op dit leuke forum!!
Als jij een AutoGas systeem in je auto hebt zitten dan heb je zeer waarschijnlijk op je dashboard een blokje zitten met een viertal groene leds, een rode led en in de andere onderhoek nog een rode led.
Dit moet voldoende zijn om te zien of hij op gas of benzine rijdt!
Afhankelijk van de tankinhoud branden er namelijk groene leds of een rode links onderin (reserve).... als hij opstart dan knippert rechts onderin een lampje als ik mij niet vergis.
Zelf had ik deze gedachte ook toen ik de auto net had, maar achteraf is het nergens voor nodig.
En trouwens: ik merk héél goed wanneer hij op gas of benzine rijdt.
Edit: als het blokje helemaas duister is dan staat de installatie uit en rijd je dus automatisch op benzine.
Ronnie
Dank voor de snelle reactie, Maar Ik merk dat de benzine tank ook leger wordt,
ik weet ook dat hij bij koude motor op benzine start en rijdt tot ong. 60 gr. watertemp., maar ik wil graag zien waar hij op rijdt.
cvegreen
Welkom hier op het forum ,
Ik heb geen gas in mijn wagen , maar ik denk dat Gieliovd al duidelijk aangegeven heeft hoe je kan zien wanneer je benzine rijdt en wanneer je gas rijdt , groen is als ik goed begrepen heb gas en rood kan zijn reserve gas of benzine. Maar in je eerste posting had je het blijkbaar over een piepje die je aanheeft wat wanneer , denk wel dat dit aan te sturen valt , maar zo technisch ben ik niet aangelegd .
higgy
Ik herken je probleem, al kon ik het knopje wel vinden ;)
Ik had tot voor 2 weken een O2 met een AG gasinstallatie, veel gedoe mee gehad trouwens, en ook daar viel het me op dat de benzinetank toch wel gestaag leeg liep ook al reed ik op gas. Is de auto zelfs een keer door Dutchlease voor teruggehaald. Probleem is echter altijd gebleven.
Nu rijd ik een O2 met een GasFX-installatie, en daar zie ik dat verschijnsel niet meer. Plus: ik rijd met een zelfde formaat tank veel zuiniger.
Als Skoda niet overgeschakeld was van AG naar GasFX, dan had ik ook geen Skoda 1.6 MPi meer genomen. Wellicht een 1.9TDi, of een ander merk auto.
Ben dus wel happy met de nieuwe gasinstallatie. Enige heel kleine minpuntje is dat na het koud starten, je een seconde of 5 een pomp hoort draaien ter hoogte van de gastank. Daarna issie doodstil. Schijnt normaal te zijn, zo werd me verteld.
joergarms
ik weet niet of tijdens het rijden op lpg de benzinepomp nog draait, anders zou je daar een signaal kunnen afnemen met bijv de rode led.
Op het moment dat dan de pomp niet draait is het ledje uit.
Ook zit er een magneetventiel op de lpgtank, die wordt bekrachtigd en kun je dus aftappen voor de groene led.
Maar anders, er hoort toch gewoon een kastje, zichtbaar in je auto te zitten die weergeeft waar je op rijdt.
Gieliovd
Die zit er dus ook in. Sommige types heb ik geleerd zit echt een lampje met een figuurtje van benzine en gas op, andere gewoon zoals ik uitgelegd heb.
Technisch is het wel aan te leggen, no problemo.
Ik heb ook dat de benzinetank leegloopt. Hij rijdt bij mij slechts een paar minuten op benzine en daarna op gas door. Verbaasde me er ook wel eens over hoe hard het nog ging.
Maar ja, ik heb grofweg pas 1 tank benzine leeggereden op gas denk ik over 10.000 km.
Ronnie
Dank voor alle reacties van blijde Fabiarijders, maar de bedoeling was of er iemand is die weet welke kleur draden ik van de Gasregelcomputer kan "aftappen" voor de bedoelde Led's, anders moet ik ze allemaal nameten.
Ronnie.
fabiaelegance+
Als je een Vialle Gas systeem (GasFx) hebt kun je een nieuwe schakelaar aanschaffen hierop staan 5 ledjes die aangeven hoevol je tank op dat moment is en of ie op benzine of Gas rijd.
Ik heb deze knop in de Auto Fabia uit 2007 en in het midden knippert het lampje als je op benzine rijd en na ongeveer 1.5 km gaat ie bij mij over op Gas.
Wanneer de tank leeg is piept ie een aantal keer en gaat de middelste led rood kleuren.
Bij de Gas inbouwer in Lichtenvoorde kun je waarschijnlijk wel zo'n knop bestellen.
Hoop dat je er iets aam hebt.
Ronnie
Dank voor je reactie, Fabiaelegance+, maar zoals eerder geschreven heb ik een AG installatie.
Ik heb nog steeds geen panklare oplossing gevonden, maar inmiddels wel de airco gerepareerd, deze bleek ineens eergisteren ook defect te zijn.
Plus ik heb nog een digitaal klokje (van een Ford Escort 1996, past precies!)
tussen de schakelaars van achterruitverw. en airbagschak. gemonteerd,
staat wel gaaf en vult de loze ruimte een beetje op.
Gr. Ronnie.
Status
