Fabia 1 Ketting rammelt hoort zo toch?
Vraagje wij hebben een Fabia 1.4mpi had van de dealer begrepen dat het rammelen van de ketting normaal is. kan je er zelf nog wat aan doen? of zo laten?
En welke olie moet/mag er in de Fabia aqw motortype.
alvast bedankt
De ketting van de 1.4MPI motoren 'mag' iderdaad rammelen van wat ik er zoal over gelezen heb hier (itt TSI motoren zoals Corné al aangeeft!)
Er zijn er echter ook die het storend vonden en 'm hebben (laten) vervangen.
Het kan dus wel kloppen dat je dealer stelt dat er niet per se iets aan gedaan hoeft te worden.
Persoonlijk zou ik 'm laten vervangen hoor, maar dat is mijn mening.
Heb nu toch het filmpje gezien, haha nee zo klinkt het niet gelukkig.
Nee wel normaal geloof ik wat wij dan hebben.
in 2011 is de ketting nog vervangen bij de Skoda dealer Almere zag ik net.
The bone collector
De ketting van de MPI motoren zit gemonteerd zonder hydraulische spanners (in tegenstelling tot bij de TSI-motoren), en is ook een heel stuk korter. De kans dat de ketting een tandje overspringt als ze opgerekt is, is dus heel wat kleiner.
Zijn de tandwielen mee vervangen in 2011, anders lijkt me dat enorm snel om weeral een ketting met slijtage te hebben?
