Fabia 2 - Quadlock naar ISO Radio niet uit na einde contact (Parrot Asteroid)
BlackBurn
Ik ben bezig een Parrot Asteroid in te bouwen in mijn nieuwe Fabia, echter ik heb wat problemen Quadlock naar ISO stekker.
Ik heb deze stekker gebruikt.
Hier gekocht.
Aan de Parrot zijde is geel = 12v constant (battery) en rood = 12v (na contact) (ACC).
Voor de Quadlock ben ik uitgegaan van onderstaande configuratie, echter hier heb ik wel mijn vragen bij.
pp Pin 9 meet ik 0v en na contact +/- 1v
op Pin 10 meet ik 12v en na contact +/- 5v
op Pin 12 = grnd
op pin 16 meet ik 12v constant
Nu heb ik de gele parrot aansluiting op pin16 zitten (12v. constant)
De rode parrot aansluiting heb ik geprobeerd op pin 10, echter dan kan ik de radio aanzetten zonder contact en hij blijft het doen als het contact erop zit, echter gaat deze na het verbreken van het contact niet meer uit.
Daarna heb ik de aansluiting geprobeerd op Pin 9, dit leek in de eerste instantie te werken, echter ging de radio spontaan aan bij het openen van de deuren (fysiek) of het ontgrendelen van het slot (afstandbediening).
Iemand enige idee, hoe ik de aansluiting met deze radio wel werkend kan krijgen?
edit:
Denk dat ik al wat verder ben, nog geen oplossing, maar het ziet er naar uit, dat er een soort CAN-bus vertaal adapter tussen moet, wil ik een "geschakelde/contact" 12v aansluiting krijgen.
Kan iemand dit bevestigen of vertellen wat ik precies nodig heb?
Monteurtje
Een canbus adapter ben je niet nodig. De rode kabel van de verloopstekker moet naar de zekeringkast voor een geschakelde +. Heb je ook nog een verloopstekker van ISO naar de radio. Als dat zo is dan kun je meestal de constante en de geschakelde plus wisselen. Als je de radio goed werkend hebt, dan kijk je of de parrot op de juiste kabel voeding krijgt. Als dat verkeerd om is, dan kun je de zekeringhouder loshalen en wisselen. Dat moet goed komen dacht ik .Alleen de aansluiting in de zekeringkast is even lastig. Maar in het Fabia II topic is daar een draadje over volgens mij.
