Fabia I 2005 LPG AG temperatuur lampje knipperd niet meer
renebos
Hallo allemaal,
ik heb een probleem met de LPG installatie , waarvan mijn temperatuur ledje niet meer knippert bij een koude start, de auto lijkt op LPG te starten i.p.v op benzine.
Zou dit in de temperatuursensor kunnen zitten en zo ja waar vind ik deze dan, zit deze op de verdamper?
Ik heb een keer eerder dit probleem gehad en na het vervangen van een kapotte accu (dus onderbreking van stroom) was het probleem verholpen, maar is nu weer terug.
Kan iemand wellicht helpen?
vr. groet
Rene
Probleem lijkt aardig op het volgende
http://www.307forum.nl/viewtopic.php?f=4&t=6424&view=next
Ronnie
De 2 zweefzekeringen gecheked? Ik ga er van uit dat je een AG/Teleflex SGI G3 installatie hebt......
Temperatuursensor zit op de verdamper en moet omschakelen bij zo'n 40-60 gr. Het kan ook nog de gasdruksensor zijn, deze zit bovenop de verdamper, als deze erg warm wordt is deze waarschijnlijk naar z'n grootje.....
Je kunt de zaak beter even uit laten lezen bij een goede LPG-boer, Dit is een goede AG/Teleflex dealer:
Autogasspecialisten - B. van der Helm - Autogasspecialisten
Kennis van mij had hetzelfde probleem .
Nieuwe gasdruksensor laten monteren en gascomputer opnieuw laten programeren en geen problemen meer.
gewoon bij een LPGspecialist uitlaten voeren.
renebos
Ik zal eens kijken of de gasdruksensor te warm word.
Kan je deze zelf niet makkelijk vervangen met een exemplaar van de sloop mits je deze kan vinden of zijn ze redelijk betaalbaar?
