Fabia rammelt zonder koppeling
dries90
hallo allen,
Ik zal me eerst even kort voorstellen: mijn naam is Dries, ben 25 jaar en woon momenteel in Enschede. Ik heb twee jaar een Subaru Justy gehad als eerste auto en ben sinds een maandje overgestapt op een Skoda Fabia 1.4 combi uit 2003. Hoofdzakelijk vanwege de extra ruimte en het feit dat mijn Justy er wel een keer klaar mee was.
De laatste weken valt me op dat de auto wat meer geluid maakt dan normaal. Het is niet snoeihard, en als ik het raam open heb hoor ik het uberhaupt niet, maar als ik alle ramen dicht heb en de motor start dan lijkt er iets te rammelen in/rondom de motor. Opmerkelijk is dat als ik de koppeling intrap het geluid weer weg is. Op het moment dat ik rijd kan ik het niet meer horen, maar dit zou ook kunnen komen omdat het geluid overstemt wordt door het 'normale' motorgeluid. Ik vind het niet erg storend, maar als het iets is wat alleen maar erger wordt of andere dingen stuk kan maken laat ik het liever zsm fixen.
Ben erg benieuwd wat jullie er van denken!
Groet, Dries
Ik heb dat ook met meerdere auto's gehad. Ik heb er nooit iets aan laten doen, en een maat van mij die automonteur is zei dat het geen kwaad kon. Dat bleek ook wel, nooit geen problemen op dit vlak gehad. Ik dacht dat het te maken had met het druklager oid.
Cjvdz
Ik heb met mijn Fabia Combi 2L uit 2003 het zelfde gehad.. Bij mij kwam het inderdaad uit mijn bak helaas.
Hierdoor was ik genoodzaakt om een revisie aan mijn bak te doen... Nu heb ik een compleet gereviseerde versnellingsbak er onder zitten en rijd hij weer als een zonnetje gelukkig..
ArjanGr
Ik herken dit gerammel/geratel ook. Dat doet de mijne al vanaf dat ik hem kocht bij 90.000 km. De garage gaf aan dat dit speling op het druklager is. Maar zolang het geluid niet te erg wordt (dat mensen omkijken als je voorbij rijdt). Kun je er nog jaren mee door rijden. En dat doe ik dus nu ook al 4 jaar. Ondertussen 100.000 km verder.
Ik merk wel dat hij met warme motor veel meer ratelt dan met koude motor. Heb jij dat ook?
dries90
Bedankt voor de reacties..
Hmm lastig. Wat verschillende berichten hoor ik al. Denk dat ik het nog even aanzie en mocht het erger worden dan een bezoekje breng aan mijn garage.
@ArjanGr ik merk zelf niet heel veel verschil tussen een warme of koude motor maar heb er ook nog niet erg op gelet. Wel hoor ik nu dat het geluid er ook is als ik gewoon onderweg ben, alhoewel het dan minder opvalt omdat het geluid van de motor het overstemt.
Rothengatter
Hoi Dries,
als het geluid weg is op het moment dat je de koppeling intrapt zou het weleens iets met de drukgroep kunnen zijn, bij de skoda ken ik dit probleem niet aangezien ikzelf ook nog maar net skoda ben gaan rijden, maar bij de Franse die ik heb versleten heb ik dit probleem vaker gehad.
dries90
Hoi allemaal,
het geluid werd de laatste weken dusdanig erger dat ik vandaag toch maar even bij de garage ben geweest, en op aanraden van de monteur ook meteen heb laten staan. Anders kon het zijn dat er nog meer kapot gaat. Het probleem zit inderdaad in de drukgroep van de koppeling. Deze moet vervangen worden. Ik heb zo'n vermoeden dat het wel eens een duur grapje kan worden. Flink balen, maarja. Het is niet anders.
Rothengatter
Als hij dan toch de drukgroep eruit haalt, laat hem dan ook kijken naar het vliegwiel. Als deze niet 100% is er een kleine kans dat dat mede veroorzaker is van het probleem.
Mijn Fabia I had het ook. In die ruim 5 jaar dat ik 'm had nooit wat van gehoord van de (verschillende) garages waar ik kwam.
Soms leek het geluid erger op koudere dagen, waardoor ik nooit verder kwam dan de multiriem als verdachte aanwijzen. Maar dat is helemaal fout gedacht van mij want idd was het geluid duidelijk hoorbaar alleen als de koppeling niet ingetrapt was.
Lees dit over de drukgroep eigenlijk voor het eerst.
Drukgroep probleem, komt eigenlijk bijna altijd doordat er veelvuldig met de voet op het koppelingspedaal is gereden (komt ook regelmatig voor bij (ex-) lesauto's).
Als dat inderdaad het probleem is, gelijk de koppelingsplaten vernieuwen, dan kan ie er voorlopig weer tegen.
Wat voor motor ligt er in @dries90 ?
dries90
Dan is de auto dus van een slechte chauffeur geweest:tongue:
De garage had het er inderdaad over om de hele koppeling inclusief platen (nogmaals, ik heb er totaal geen verstand van) te vervangen. Ik zal de garage eens vragen naar het vliegwiel.
De prijs zal verschillen per garage, maar wat denken jullie wat het ongeveer gaat kosten?
Er zijn minimaal 3 varianten van de 1.4 motor
1.4 mpi 8-klepper Skoda motor.
1.4 16V 2 type's (VW motoren)
Ik weet niet van welke regio de komt, maar een offerte vragen bij een paar VAG specialisten zal de moeite lonen!
Vagtechniek, HBTtechniek, JDengineering, Carrec (is geen VAG specialist maar wel een heel goede garage), etc etc.
Laat ook een goed merk installeren, een Sachs of iets dergelijks.
Van de 1.4 16V heb je 2 varianten: de 75 pk en de 100 pk versie (en van beiden zijn er meerdere motorcodes, dus ook nog kleine verschillen onderling)
@turboturbo JD in Lochem doet geen onderhoud/reparatie alleen tuning, sleutelwerk laten ze meestal over aan Hans Sloot.
Vliegwiel lijkt me onnodig, tenzij een probleem mee is, maar dat zou volgens mij de eerste Fabia I zijn met een vliegwiel-probleem.
dries90
Hey allen,
Even een kleine update. Ik heb de auto inmiddels weer terug van de garage. Het geluid (wat dus steeds erger werd) kwam niet uit de koppeling, maar uit de wisselbak. Dit was natuurlijk een dikke tegenvaller. Inmiddels zit er een gereviseerde wisselbak in, en een nieuwe koppelingsset. Een hele dure rekening later rijdt hij nu fantastisch. Ik kom er nu pas achter hoe deze auto eigenlijk zou moeten rijden. Gelukkig maar, want daardoor ben ik de rekening alweer bijna vergeten. Hopelijk kan hij nu weer even een paar jaar verder zonder al te veel problemen.
