Fabia1 waterbak (parafan) uitbouwen.
Ronnie
Om al het blad te verwijderen....
  • Fabia1 Afdekking waterbak uit.doc
    99,5 KB · Weergaven: 141
De link die in het document zit '[FONT=&quot]→ Elektrische installatie; Rep.-groep92[/FONT][FONT=&quot].' werkt niet, ook niet met de control toets, ik krijg alleen een wit scherm te zien.
De ruitenwissers krijg ik ook met geen mogelijkheid los, hieronder een foto, zover als ik ben gekomen met de ruitenwisser van de as demonteren:
[/FONT] PICT1089.jpg
Dopje is van de ruitenwisseras, en ook de messingkleurige moer is er vanaf, maar vervolgens is er in de ruitenwisserarm geen beweging te krijgen t.o.v. de as. Parafan is verder wel helemaal los.
Ik heb geprobeerd om met gereedschap als hefboom de arm er af te dompen (wel kunststof spatel eronder om de parafan te beschermen), en heb het ook geprobeerd met spanband, geen resultaat. De andere wisser en wisserarm beweegt wel mee, maar geen beweging ten opzichte van de as.
Ronnie
Dan zijn er nog enkele opties: Ruitenwisserarm ömhoog (dus loodrecht op de ruit) en een beetje heen en weer wrikken aan het uiteinde, ook kun je een Bacho(met een doekje erbinnenin) op de arm zetten, zo dicht mogelijk bij de as in de buurt, wat (bijna) altijd werkt is behoorlijk wat voorspanning op de arm zetten(niet in de draairichting maar er loodrecht op!) en dan een fikse tik met een plastichamer tegen het uiteind van de arm, zo dicht mogelijk bij de as. (mag rustig een beetje stevige tik zijn, zo snel sla je daar niets kapot)
Het kan behoorlijk vast zitten omdat de spiebaan redelijk fijn is en Taps is....
De link werk niet op het plaatje omdat dit alleen op mijn PC werkt in het programma.
