Fadia 1.9 SDI met 318.000km
Hallo Skoda liefhebbers,
Mijn distributieriem is bij 210d km vervangen. Nu verteld mijn garage dat hij pas bij 360d km een nieuwe nodig heeft. Ik vind dit wel erg lang, mijn vraag is dan ook of dit wel klopt cq verstandig is.
Wat is je motorcode? Gezien de km-standen, denk ik dat het misschien over een distributieketting gaat, in plaats van getande riem.
kan wel distributieriem zijn hoor, een stukje uit Elsa betreft een 1.9
Elke 120 000 km
– Getande riem en omlooprol (038 109 244 H) vervangen (dieselmotoren vanaf 05/01 tot 04/02 behalve PD-motor)
l Als na 120.000 km bij auto's met dieselmotoren bij het vervangen van de getande riem en de spanrol de spanrol, onderdeelnummer 038 109 244 M, wordt gemonteerd, moet daarna het vervangingsinterval van de getande riem van 120.000 km in 150.000 km worden gewijzigd. Bij de eerste vervanging door de nieuwe spanrol, onderdeelnummer 038 109 244 M, moet de klant op de hoogte worden gebracht van het nieuwe vervangingsinterval door dit in het serviceplan, deel ‘Werkplaatsnotities’ te noteren. Bij elk volgend service-interval van 150.000 km wordt alleen de getande riem vervangen.
dat komt dan ook overeen met hetgeen de TS aangeeft qua kilometerstand.
Interessant. Schrijft dat voorschrift nu voor dat de spanrol(len) niet meer mee vervangen hoeft te worden? Ik dacht dat dat nu juist zeer onverstandig is....
Op TDI club loopt daar bv een draadje over.
There are 3 additional relay rollers, tensioner, and a water pump that should have been replaced as well, along with five bolts (4 on mount and one on the large relay roller below the water pump).
Desperado
150.000 km is tegenwoordig niks bijzonders meer. Maar ik zou preventief zeker de rollen mee vervangen.
yup hier hetzelfde. Bij mijn O2 commonrail is nu het interval voor de vervanging van distributie op 210.000 km gelegd. Ik laat zobiezo de rollen dan ook vervangen.
