Echt zo'n probleem waar een dealer vaak niet uit komt tot hij de halve auto vervangt door nieuwe onderdelen
ok, haal de zwarte afdekkap er maar eens af waar Skoda 1.3 MPI op staat, daaronder zit je gasklep die vies kan zijn (olie en andere afzetting), maak die maar eens goed schoon en kijk als je de gashendel beweegt of de gasklep goed open en dicht gaat zonder dat hij "plakt". Het probleem is niet altijd dat de auto te weinig benzine/lucht krijgt, maar te veel werkt ook niet.
Mocht dat niets baten dan kun je even de vacuumslangen controleren op haar scheurtjes/brosheid. Daarmee bedoel ik ALLE slangen, groot en klein die aan de gasklep/injectie unit vast zitten.
Als die allemaal in orde zijn kan het zijn dat je een vacuum lek hebt onder je injectie unit (de pakking tussen blok en injectie unit). Dit is vrijwel niet te testen, daarvoor met je de injectie unit demonteren (niet al te spannend kwestie van een paar boutjes, alleen ff opletten dat je de kabels/stekkers niet beschadigd die aan de buitenkant rondom de unit zitten aangesloten). Als daar geen pakking onder zit of een half opgeloste dan moet je hiervoor even een nieuwe kopen.
Verder kun je nog de accu spanning nameten, die dient 12 volt te zijn, bij draaiende motor 14 volt.
En mag dit allemaal niet baten, dan even langs de dealer om hem uit te laten lezen. Er zitten niet veel sensors aan deze motor maar ze zitten er wel. Uitlezen is nooit duur, als ze al geld ervoor vragen is het +/- 14 euro. Indien ze je een foutcode vinden waar ze niets mee kunnen dan schrijf hem maar even op, dan kunnen wij er vast wel wat mee.
