Ourobouros
Goedendag beste Skoda forummers,
Ik ben bezig met een paar reparaties aan de Felicia van een vriend (met weinig geld en twee linker handen . . . . ). Het een een Felicia uit 2000 met een 1.4 motor.
Er zijn een aantal zaken die moeten gebeuren, te weten;
- Rechter electrische raam werkt niet meer;
Links heeft waarschijnlijk het zelfde euvel gehad, aangezien men hier een slinger aan gemonteerd heeft. Ik heb e.e.a. gecheckt bij de schakelaars een deze schakelen en hebben spanning (ook na de schakelaar), dus ik vrees dat de motor verdrietig is. Aangezien een raamzwengel -denk ik- de meest simpele en kosteneffectieve oplossing is (en ziet er dan uiteindelijk het mooiste uit ook), wil ik dat rechts ook doen. Ik heb de deurpanelen nog niet verwijderd, maar vroeg me af of ik de hele raambedinings unit in de deur moet vervangen, of enkel de motor verwijderen en zwengel monteren . . iemand wijze woorden hierin?
- Verlichting linker gedeelte tellerunit defect;
De verlivhting van het linker gedeelte van de tellerunit (snelheidsmeter) werkt niet. Ik heb deze unit reeds weten te demonteren (dit gaat redelijk simpel) en zie aan de achterzijde een hele lading LED's zitten. De leds in de blauwe behuizing zijn, voor zover ik kan inschatten voor de diverse waarschuwingunits, de groene links en rechts van de KM en toerenteller van de achtergrondverlichting . . . is dit correct?
- Kilometer - dagteller loopt niet mee;
Zowel de kilometer als de dagteller lopen sinds kort niet meer mee. De snelheidsmeter doet het nog wel. Het lijkt er op dat, indien onder het rijden de unit wordt aangedrukt, deze wel gaan meelopen. Nou heb ik de hele unit al op tafel liggen, maar ben eingelijk een beetje bang om de hele mikmak te gaan demonteren. het ziet er allemal vrij kwestbaar uit en ik denk dat ik in de teller zelf niet echt veel zal kunnen doen . . . iemand ervaring met dit euvel of andere wijze raad?
- Rempedaal blijft hangen;
Als de rem wordt ingetrap, blijft deze af en toe hangen. Ik heb het idee dat dit met warmte vaker voorkomt dan met koelere temperaturen. Ik heb er al met een busje WD40 op gezeten, maar dit helt tijdelijk. Kan dit iets te maken hebben met te krappe bussen van de rempedaal as of iets dergelijks? Demonteren en beetje uitboren? Ook hier, advies is welkom . . .
Mocht je ergens iets hebben of weten te krijgen voor een redelijke prijs om deze probleempjes te verhelpen, dan ben ik je dankbaar als je me dit laat weten!
Daarnaast zoek ik een grill logo voor deze auto . . . die hebben ze er af gejat! (Blijkbaar vinden wanna be rappers in de Randstand een Skoda logo net zo cool voor om hun nek inmiddels als een Mercedes ster! ))
Ben benieuwd!
Ben benieuwd!
