Fijnstofmeting vertienvoudigde waarde, wat betekent dat?
pkrijgsman
Skodabroeders,
Vandaag de fijnstofmeting tijdens de APK gehad. Vorig jaar 70.000, nu 800.000... dit betekent dat het roetfilter binnenkort vol zit? Is hier nog iets aan te doen? Advies vd garage was om af en toe ff door te trekken qua toeren, hetgeen ik wel doe. Skoda rijdt 16000km/jr, veelal snelwegkm.
Zou er een samenhang kunnen zijn mbt de defecte injector van 3mnd geleden?
Antwoorden en adviezen zijn welkom!
Als een injector niet goed is kan je wel flink meer roetvorming krijgen. En een hoge uitslag van de test kan wijzen op een roetfilter dat aan zn einde is, maar kan ook gewoon zijn dat ie aan de volle kant is en een keer flink moet regenereren of schoongemaakt moet worden.
Deze testen worden nog niet heel lang gedaan, dus ik weet niet of er al bekend is wat de normale fluctuaties zijn, en wat een teken is dat het einde in zicht is.
Regenereren gebeurt idd vanzelf, tenzij je alleen maar korte stukjes rijdt. Er zijn wel manieren om t regenereren te forceren, maar dat moet dacht ik via VCDS.
