Filter droger airco vervangen
Rick Blaine
Hallo,
Ik heb een vraagje over de filter droger van de airco. Ik ben geen expert, maar weet iemand hier misschien hoe de filter droger van de climatronic vervangen kan worden? Moet daarvoor het systeem eerst leeg of niet? Zo niet, is het zelf te doen? Wat kost zo'n ding ongeveer? Of het laten vervangen?
Alvast bedankt,
Frank
Ronnie
Even een vraagje voor ik het opzoek , bedoel je het pollenfilter onder in de kachelunit(deze filtert de inkomende lucht) of de droger in de aircopersleiding na de compressor onder de motorkap?
Ronnie
Het bestelnr is: 1JO 820 191D, de prijs is € 84,20 ex btw. Hij zit direct naast de aircokoeler. Je moet voor het vervangen het systeem leegmaken, je hebt daar specialistische apparatuur voor nodig om de zaak leeg/vacuum/en weer vol te pompen. Dit kost ook ongeveer € 100,-.
Dit onderdeel is totaal niet aan slijtage onderhevig, mag ik vragen waarom je hem wilt vervangen? Of heb je daar een kleine lekkage?
Rick Blaine
Beste Ronnie,
Hartelijk dank voor de info. Met mijn vorige auto ben ik eens bij een aircospecialist geweest omdat er nogal wat mankeerde aan de installatie. Hij vertelde dat een filter/droger eens in de 3 jaar vervangen moet worden, omdat hij anders zijn werking verliest. Omdat ik bij mijn Skoda niet weet of dit ooit gebeurd is vroeg ik mij af hoeveel het zou kosten en of ik het tegelijk met een refill moet laten doen.
Frank
Ronnie
De droger dient ervoor om eventueel restvocht in het systeem op te vangen;
Na het vacumeren (dit is tevens ontvochtigen, onder vacuum gaat vocht "koken" en verdampt.) zou eventueel restvocht het systeem dicht kunnen laten vriezen. Ikzelf zou het niet doen, misschien wanneer je in de toekomst een lekkage krijgt.
Rick Blaine
Okee, ik dacht dat hij ook "rotzooi" filterde uit het koudemiddel. De airco werkt nog wel aardig goed dus ik denk niet dat er lekkage is. Volgend voorjaar maar eens laten checken/opnieuw vullen. Ik laat zaterdag eerst een paar nieuwe voorbanden monteren en "straks" moet ik nog een set winterbanden scoren, dus ik spreid de kosten maar een beetje :)
Ronnie
Verstandig besluit.....! "Rotzooi" kan er niet in het systeem komen, het is immers gesloten.
De inhoud bestaat uit een koudemiddel, Freon(gas) 132, aangevuld met wat zeer dunne olie om de compressor van binnen te kunnen smeren.
TheoStek
even een late reactie hierop,
Filter/droger heeft twee functie' s
1. vocht op te slaan die in het systeem ontstaat
2. vuildeeltjes op te vangen, van onderhevige slijtage onderdelen zoals de compressor.
3. Aluminium oxideert en dat vuil moet opgevangen worden.
Freongas bestaat niet meer is een verzamelnaam voor koudemiddelen die chloor bevatten en mogen niet meer gebruikt worden, zoals R12 ac systemen.
Vacumeren is om niet condenseerbare gassen uit het systeem te halen zoals lucht, lucht bevat onzichtbare waterdamp (vocht gehalte), het vocht dat is opgeslagen in de droger wordt daar NIET mee uit het systeem gehaald.
Onder vacuum kan vocht niet koken of verdampen, vocht verdampt bij verhitting, als je water kookt ontstaat waterdamp, is de lucht verzadigd ontstaat condens, de condens kan weer opgevangen worden en verwarmd distileer effect.
Een paar principiële missers Theo:
aluminium is vrijwel per definitie geoxideerd. Aluminium vormt binnen tienden van een seconden een (transparant) oxidehuidje, dat ondoordringbaar is voor zuurstof, waardoor de oxidatie ook direct stopt. Alleen bij slechte legeringen en/of materiaalcombinaties, en chemisch/elektrische reacties kan die oxidatie verder gaan.
Vacuum heeft wel degelijk effect op het verdampen, dit is bij (echte) vacuumsystemen die open geweest zijn voor onderhoud ook direct te merken aan de druk. Die blijft bij het vacuum pompen dan lang hangen rond een bepaalde waarde, waarbij het aanwezige water in het systeem verdampt en wordt weggepompt. Je moet het vergelijken met de luchtdruk: een hoge of lage druk gebied heeft ook invloed op de temperatuur waarbij water gaat koken.
