Fog light / mistlamp storing???
JeroenHamann
Sinds aantal dagen krijg ik de melding dat mijn fog light rechts kapot zou zijn, gecontroleerd verwisselend en storing gewist maar storing komt terug.
Heb er al bijna 2 jaar led in zitten maar hebben nooit storing gegeven.
iemand een idee?
Duijzer
Is toch je LED. Ik heb er een jaar LED in zitten, heel af en toe geeft hij de melding. Tot nu toe 3 keer gehad. Weerstand ertussen en nog steeds melding, vooral als je start met LED's aan. Ik weet dat het niets is, bij de volgende keer starten is het weer uit.
VAG-man
Ik zou er voor een tijdje een originele lamp in doen dan weet je zeker dat het de ledlamp is.
Mijn drl- en achteruitrijlampen flitsen een aantal keer als ik het contact aan zet. Verder geen meldingen.
Wissel eens om van links naar recht misschien verplaatst het zich. Hoeft niet maar omdat de draad langer is naar de rechterlamp zit je sneller buiten de waardes
