kleine heino
Goedemiddag,
Sinds kort zijn wij de eigenaar van een Skoda Karoq waar een nieuwe trekhaak onder is gezet. Afgelopen vrijdag heb ik voor het eerst een aanhanger gekoppeld en kreeg bij het starten van de auto diverse foutmeldingen. De stekker van de aanhanger zit gekoppeld met een adapter van 13-polig naar 7-polig. Uiteindelijk bleven de waarschuwingslampjes van de verlichting, ACC, en het uitroepteken branden, zie foto’s. Bij controle blijkt dat de verlichting van auto en aanhanger correct functioneert.
Zelf geprobeerd:
- Verschillende adapters van 13p naar 7p
- Andere aanhangwagen aangesloten
Helaas blijven de meldingen terugkeren.
Ik heb nog niet onze caravan met 13-polige stekker aangesloten gehad om te controleren of er dan geen meldingen komen. De caravan staat in de stalling.
Wellicht iemand die dit weleens gehad heeft of iemand die denkt te weten wat er aan de hand kan zijn?
BVD
Heino
Zelf geprobeerd:
BVD
Heino
