Gateway coderen na montage trekhaak
protocol
Goedemorgen allemaal,
Sinds kort ben ik de eigenaar van een fijne Octavia combi. Na 10 jaar Nissan te hebben gereden is dit mijn eerste uitstapje, en tot nu toe bevalt dat uitstekend!
Het enige wat mijn Octavia nog niet had was een trekhaak, dus ik heb de stoute schoenen aangetrokken en besloten om deze zelf te monteren. Bij mijn vorige auto had ik dit ook gedaan dus enige ervaring had ik al. Ik ben nu aangeland bij het aansluiten van de stekkers dus het schiet al op.
Nu heb ik toch een vraag: weet iemand of het noodzakelijk is om de gateway te laten coderen? Ik lees dat dit o.a. nodig is i.v.m. pdc, maar dat ziet niet op mijn wagen. Of is coderen een vereiste om van de trekhaak gebruik te kunnen maken?
Alle hulp is welkom. Bedankt!
protocol
Ik zal maar even op mezelf reageren :smirk:
Ik kom er niet uit met de aansluitingen dus ik heb besloten om toch maar naar een garage te rijden. Binnenkort op vakantie dus ik wil geen risico lopen...
Deze klus was op een Nissan Primera toch echt veel eenvoudiger. Nouja, weer wat geleerd.
De moderne auto's hebben helaas het probleem , dat ze zijn uitgevoerd met een computer die alles controleert, verlichting , inspuiting enz. enz.
Helaas is het dan zo dat ze aan de computer moeten om te zorgen dat de computer de trekhaak herkent(stekkerdoos) .
De computer registreert het dan ook als er op de aanhanger een lamp kapot is.
Bij de meeste oudere auto's was dit nog niet zo en had je niet van dit soort zaken en het was dan ook makkelijker om een trekhaak te monteren!
protocol
Klopt Skodafreak... Vind ik toch wel het nadeel van vooruitgang; lekker zelf knutselen wordt steeds moeilijker zonder allerlei specialistische kennis/tools.
Bij m'n Primera kon ik gewoon de electra doortrekken vanaf een achterlicht, kun je nagaan!
Maar ik blijf een doe-het-zelver, dus ik hou dit mooie forum in de gaten!
Mijn (weliswaar) Yeti werd destijds afgeleverd met trekhaak en de bijgeleverde documentatie doet inderdaad melding van het aanmelden van de trekhaak op de gateway. Dit o.m. voor het uitzetten van de parkeerhulp achter (indien gemonteerd) bij een aangekoppelde aanhanger maar ook voor allerlei andere zaken zoals het mistachterlicht wat dan alleen gaat branden op de aanhanger (indien voorhanden) maar op het voertuig zelf dan is uitgeschakeld.
Bij interesse wil ik de montagehandleiding en/of de aanmeldprocedure voor de Yeti wel beschikbaar maken.
Groet,
Paul
Alle basisfuncties doen het gewoon, zonder dat de trekhaak aangemeldt wordt, alleen voor zaken als uitschakeling van parkeersensoren (mistlicht betwijfel ik) is aanmelding via de gateway noodzakelijk.
Daarbij is het ook nog afhankelijk van het type trekhaakmodule: een enkel 'lezende' can-bus module kan zonder programmeren worden aangesloten, terwijl een module welke naast 'lezen' ook kan 'schrijven' naar de CAN-bus moet worden aangemeld, zo vertel je simpelweg het CAN-bus systeem dat deze opdrachten kan verwachten van de trekhaakmodule en gaat deze hier ook iets mee doen.
Als je zelf een trekhaak monteerd, weet je ook direct waarom de prijzen bij de dealer zo 'duur' zijn; je bent er wel even mee bezig...
protocol
Inderdaad, het is bepaald geen makkie. Uiteindelijk ben ik nog wel goedkoper uit (even afwachten wat het aansluiten en coderen me gaat kosten) maar ik zou het niet snel nog een keer doen...
Voordeel is wel dat ik mijn Octavia nu al beter ken dan al mijn vorige auto's bij elkaar!
Bedankt voor de reacties allemaal.
Melis
Hoi Paul zou je deze beschikbaar kunnen maken want ik heb standaard een trekhaak laten monteren maar ik zie geen aanmelding. Ten tweede heb ik eenconstant stroomdraad maar ook die zie ik niet terug in aansluiting. Wel bij accu en de draad blijft doorlopen na achteren maar dan stop het.
Gr Melis
het is zeker mogelijk deze te activeren zodat de zaken zoals eerder vermeld anders worden aangestuurd. Dan moet wel een originele trekhaak gemonteerd zijn met de daarbij behorende stuurdoos. Het alleen koppelen van de trekhaak op de achterverlichting zal de computer niet herkennen wanneer deze erachter hangt
Melis
Hoi Paul het is originele trekhaak de kabel constant stroom oranje loop door tot in kofferbak daarna achter de bekleding maar voordat hij bekleding ingaat kan je controleren of er stroom opstaat met spanningzoeker en dat staat erop waarschijnlijk loopt hij dan door in de achterbak naar een schakelkast want de oranje draad zie je niet meer terug. Wel een gele en een rode draad op de gele draad komt spanning te staan als motor aangezet wordt maar de rode blijft stroomloos.
Daar zit ook mijn probleem het is net of hij niet gecodeerd is of achter schot niet aangesloten is of dergelijk.
Gr Melis
