Geen ABS?
Met de huidige sneeuwdagen en gladde wegen, heb ik gemerkt dat mijn Octavia 1 (1999) geen ABS heeft? (Of toch dat deze niet werkt)
Klopt dit? Ik heb de wagen zelf nog maar een jaar, dus weet eigenlijk niet of dit optie was, of een defect is? Iemand raad?
Groeten
Erik_NL
Mijn zoon ging er ook als vanzelfsprekend van uit dat er ABS zit op zijn Octavia 1,6 GLX (2000). Niet dus.
't Is te zien op het instrumentenpaneel.
Bij welke snelheid heb je het uitgeprobeerd? Onder de (uit m'n hoofd) 20 of 30 km per uur werkt de ABS inderdaad niet. Daarnaast kun je even op de sticker in de kofferbak kijken welke opties er allemaal op de auto zitten (daar staan allerlei codes op). De exacte code voor ABS is afhankelijk van het model en merk auto, hieronder alle codes voor ABS van de VAG:
Mocht je nog andere opties op willen zoeken: http://vag-codes.info
1AC BRS Anti-lock brake system (ABS)
1AD BRS Anti-lock brake system (ABS) with electronic differential lock (EDL)
1AE BRS Electronic differential lock (EDL/ABS)
1AF BRS Power brake
1AG BRS Nine-inch power brake
1AH BRS Electronic differential lock (EDL)
1AI BRS Anti-lock brake system (ABS)
1AJ BRS Anti-spin regulation (ABS/ASR/EDL) with electronic differential lock (EDL)
1AK BRS Electronic stabilization program (ESP) with brake assistant
1AL BRS Power brake
1AM BRS Ten-inch power brake
1AN BRS Anti-lock brake system (ABS)
1AP BRS Electronic Stability Control (ESC) with electromechanical brake booster
1AQ BRS Seven/eight-inch tandem power brake
1AR BRS Anti-spin regulation (ABS/ASR)
1AS BRS Electronic stabilization program (ESP)
1AT BRS Electronic stabilization program (ESP)
1AU BRS Power brake with hydraulic test points
1AV BRS Anti-lock brake system (ABS) with electronic differential lock (EDL) and hydraulic test points
1AW BRS Anti-lock brake system (ABS)
Makkelijkste is gewoon checken of het ABS lampje gaat branden als je het contact aan zet (en weer uit gaat na enkele seconden). Geen ABS-lampje, betekent geen ABS.
Eventueel kun je nog even checken of de zekering van de ABS in orde is, maar dat zijn dan ongeveer wel de mogelijkheden als je het niet alsnog in gaat bouwen.
Ronnie
Of gewoon even onder de motorkap kijken, dan weet je het zeker.
ABS unit is te herkennen als een groot zwart blok van plm. 10 x 10 cm met een grote (wss.6) remleidingen eruit.
Aan het blok zit een pompmotor "vastgeplakt" zo groot als ongeveer een ruitenwissermotor.
