Geen Internet via Bluetooth
subdivision
Onder het motto .. domme vragen bestaan niet. . Het volgende
Ik heb een Superb met admunsen + en een Samsung s5
Nu als ik mijn telefoon koppel via bluetooth aan de radio heb ik geen Internet verbinding meer.
Ik heb een transporteren met een vergelijkbare radio en heb dit probleem niet.
Dus lijkt mij niet aan de telefoon te liggen maar de radio..
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn en wat evt een oplossing is ??
Bvd greets Dennis
Kun je kiezen tussen verschillende bluetooth-profielen? Probeer eens hands free ipv rsap?
D
Deleted member 24009
In het Columbus topic even zoeken op internet, een van de 1e resultaten gaat volgens mij om hetzelfde probleem. Op mijn iPad lukte het niet de url te kopiëren. Misschien heb je hier wat aan
andrehj
Bvd greets Dennis
Dat komt omdat je telefoon connect met het rsap profiel. Google hier maar eens op, dan wordt het wel duidelijk.
Afhankelijk van de leeftijd van je Superb kan het zijn dat er een bluetooth module geplaatst is die enkel rsap ondersteund. Die zou je dan eventueel kunnen vervangen door een ander exemplaar.
Het aanpassen van de manier van verbinden kan via je maxi-dot (als het al mogelijk is) ergens onder bluetooth gebruikers (uit mijn hoofd) maar zoals gezegd hier is al het nodige over geschreven ...
subdivision
Via maxi dot.. Bluetooth. Instellingen .
En dan ipv premium gewoon gekozen
. Vond die premium aanduiding al vaag.. Maar dat was het probleem dus..
Ook Spotify werkt beter ..
