geen kofferbak verlichting
Sinds een paar weken ben ik de trotse eigenaar van fabiaHB 1,4 sport van 2008.
Nu kom ik er achter dat de kofferbak verlichting niet werkt.
Ik heb het lampje er uit gepulkt,maar daar zat geen bedrading aan.
ook voel ik door het gat waar het lamje uitkomt geen vitting of iets dergelijks.
Wie heeft raad voor mij?
stradje
Dat kun je het best even door de dealer laten oplossen. Bij mij waren ze dat ook vergeten aan te sluiten in de fabriek.
Ja Bedankt voor het antwoord, maar dit betekent voor mij dat ik vanuit Den Haag naar Alkmaar moet rijden.
En als dit makkelijk zelf te doen is, los ik het zelf wel op.
Vandaar deze vraag.
Maar bedankt voor de snelle reactie.
Br3cht
je moet redelijk veel los doen.
Het reservewiel moet eruit, het vak waar de gevarendriehoek zit moet eruit
achterbank naar voor leggen, het kapje dat tussen de hoedenplank en het dak hangt moet eruit
en dan heb je een 5-tal vijzen en komt het paneel een stuk los
Dan kon ik aan de bedrading van het lampje
dat is idd veel werk, deze verlichting moet dus wel gewoon branden,want ik dacht misschien type te hebben waar dat niet standaard was.
Gezien het onbreken van de bedrading.
Maar dan ga ik wel met de verkopende dealer contact opnemen.
Dank voor de info.
piair1982
MEt de skoda garantie mag je bij elke dealer terecht voor garantie werkzaamheden...
Maar idd overleg maar eventjes met je dealer....
Misschien ff eerst met een ijzerdraadje met haakje eraan wat vissen door het gat van het lampje ?
Misschien dat je hem zo naar boven vist en kan aansluiten.
Scheelt je een boel brandstof !
Br3cht
ik heb het ook geprobeerd met een ijzer draadje maar de kabel lag al te diep
ook het gat waar dat lampje insteekt is niet zo geweldig groot
Oke dat ik kan nog wel eens proberen, het kan best zijn dat de lamp vanaf fabriek niet aangesloten is geweest en dat de vorige eigenaar daar niet naar heeft laten kijken.
Het is nu wel niet de fijnste temperatuur buiten om dit te doen maar ik ga dit wel even proberen.
Br3cht
of met de ophangpunten van de hoedenplank dat stuk zijn geweest en onder garantie zijn vervangen
(bij mij was het dit geval toch)
