Geen Speakers achter met Radio Swing (?)
Hallo,
Ik heb net een nieuwe Octavia III Combi Ambition gekocht.
Ik had verwacht dat in mijn auto ook 4 luidsprekers in zouden zitten , te weten 2 voor en twee achter.
Echter achter komt er geen geluid uit.
In de instellingen kan ik ook alleen maar de balans (Links/rechts) instellen en is er geen instelling mogelijk van de Fader (voor/achter).
Volgens de brochure heeft de standaarduitrusting (Active) een radio Blues met 4 luidsprekers.
De Ambition heeft een Radio Swing.
De garage zegt dat alle 4 de luidsprekers voor zitten (2 speakers en 2 tweeters) en dat extra luidsprekers in de achterdeuren >400 euro gaat kosten ivm hoge arbeidskosten door afwezigheid van bedrading enzo.
Klopt het dat er op de O3 combi Ambition geen achter speakers aanwezig/aangesloten zijn?
En klopt het dat wanneer er gesproken wordt over 4 luidsprekers dat hiermee 2 normale en 2 tweeters worden bedoelt die allemaal voorin geplaatst worden.
Aangezien ik kindermuziek graag vooral achterin wil hebben, ben ik teleurgesteld dat in mijn ogen deze vanzelfsprekendheid niet mogelijk blijkt te zijn in deze auto.
De skoda klantenservice verwijst mij door naar mijn dealer.
Groet,
Frank
Frank: allereerst, wil jij jezelf en je auto eens voorstellen in de meet-en greet van ons forum? Alvast bedankt :)
Betreft de 4 luidsprekers, ik ging er direct van uit, zonder je post volledig te lezen dat het dan idd over 4 luidsprekers vooraan betreft.. Dus zo vreemd is dat eigenlijk niet.
Maar niet leuk voor jou natuurlijk. Je kan mss eens kijken of er toch niet enige vorm van voorbereiding aanwezig is in de deuren? En en second opinion halen bij een audiospecialist? Want >400 euro is wel vrij veel natuurlijk :)
dirkie996
Ik weet niet hoe het zit in een octi III, maar in mijn octi II FL (Ambition) sprak men ook van 4 luidsprekers.
Dit waren ook 2tweeters en 2 woofers in de deuren vooraan.Voor luidsprekers achteraan moest ik bijbetalen, wat nu niet zo erg was ( 80€). Ik mag dus volgens Skoda zeggen dat m'n octi met Amundsen+ dus 8 luidsprekers heeft:D
Als Skoda over 4 speakers praat , praat men inderdaad over twee tweeters en twee speakers in de voordeuren
En achter speakers met tweeters in achterdeuren gemonteerd is in algemeen een optie in vele gevallen.
De Swing die in mijn Yeti zit kan zeker overweg met voor en achter ingebouwde speakers.
Maar goed 400 eurie is boel geld maar las dit incl materiaal is dan word het wel weer wat acceptabel.
wat men moet doen is een 2 tal draden naar rechter deur brengen en een tweetal draden naar linkerdeur moet leggen vanaf de radio
Dan deze de deuren intrekken en indien niet aanwezig een tweetal rubber hoezen plaatsen tussen deur en deurstijl waar de draden doorheen kunnen.
Dan in de deurstijl een tweetal tweeters plaatsen en in de deurpanelen
Tweeters staan parallel aangesloten over de normale speakers.
En ja dit vergt wat tijd en arbeidsuren is heden ten dagen duurder dan materiaalkosten.
Kunt ook de materialen ( orgineel ) bestellen bij dealer en zelf leggen en monteren en eventueel in de quadlock stekker achter radio de dealer deze even laten monteren.
Misschien dat je hier wat euro's mee kunt besparen
Bedankt voor jullie reacties.
Ik realiseer mij dat er dus idd 4 speakers voor zitten en nog geen achter.
Dat is verrassend aangezien de 2de hands auto's die ik tot nu toe gereden heb vanaf bouwjaar 1992 altijd luidsprekers voor en achter hebben gehad. En dan wordt dat een vanzelfsprekendheid.
De grote vraag is nu of de bedrading er al wel zit.
Op deze Ambition kon er optioneel 4 additionele luidsprekers worden toegevoegd (incl andere Radio/CD speler voor 200 euro). Dit was wel een fabrieksoptie maar wellicht is deze auto er toch ook alwel op voorbereid.
De dealer zoekt dit momenteel uit maar wellicht weten jullie dit ook.
Groet,
Frank
Ga er maar van uit dat de bedrading er NIET zit en dat die gewoon gelegd moet worden.
Dit geintje in verleden gehad met mijn Fabia en kon ik ook zelf de draden gaan leggen
Doordat het een extra optie is en indien je dat wil hebben word deze aangevinkt bij de bestelling en moet de draadboom monteur dus 4 extra draden mee bundelen en de assemblage monteur een 4 tal extra speakers plaatsen op dat moment
Ook de dealer is er van overtuigd dat de bedrading er nog niet in zitten.
Volgende week worden de luidsprekers achter alsnog geplaatst, en hebben wij dus ook een O3 met 8 luidsprekers ;)
De extra kosten voor het achteraf plaatsen van de luidsprekers worden gedeeld.
groet,
Frank
Beste forum schrijvers, ik zit met hetzelfde.
Een dagje zelf werken aan de auto is volgens mij de oplossing.
Zijn er naast de deur nog andere alternatieven voor luidsprekers achter? Dit ivm hoe neem je alles los zeker de zijkant naar de achterportier. Hoe het portier er zelf afgaat heb ik al gezien.
Waar je ook op internet zoekt.. overal een stukje te vinden.
Ook voor het aansluiten achter op de Swing ontbreekt de info welk type klemmetje je moet hebben om op je bedrading te zetten. Alles bij de Skoda dealer bestellen?
Heeft iemand nog interessante tips?
Mischien goed om aan te geven welke auto je hebt? De radio Swing in de Octavia III is namelijk een andere dan de radio Swing die ik op jouw avatar zie. Heb je inderdaad geen Octavia III, dan misschien in een ander (nieuw? Oude Swing) topic?
Skoda Roomster 1.2tsi. Er zijn een hoop identieke zaken als je naar octavia en fabia types kijkt.
Google levert ook wel iets op... Maar nu ?
