Geluid bij insturen
Govo
ik ben sinds zaterdag eigenaar van Octavia combi 1.6 mpi ambiente. Uit 2007. Na een fabia via een focus 2 toch een Octavia. Auto was bekend met versnellingsbak probleem maar volgens de Skoda service dealer volledig verholpen.
Nu heb ik een paar dingetjes, misschien bij jullie bekend.
Met name als ik naar rechts instuur , op snelheid in een scherpere bocht, hoor ik meer motorgeluid. Het lijkt net of het meer bromt of aanloopt? Met rechtuitsturen verdwijnt het geluid weer.
Tevens hoorde ik met het uitzetten van de auto afgelopen weekend maar twee maal korte piepjes oid. Daarna niet meer gehoord. ???
Ook als ik start hoor ik een piepje, ik moet erbij vermelden dat ik nog een afleveringsbeurt moet krijgen. Hij geeft dit ook aan in de display ( het sleuteltje) hoort dat bij elkaar?
En als laatste er is afgesproken dat er een aux aansluiting inkomt. Heeft iemand ervaring met een ander alternatief zoals een soort module die te krijgen is zodat je kan streamen en geen kabel meer nodig hebt?
Verder inmiddels in een weekend al 800 km gereden met veel plezier verder, hoop dat er nog meer volgen..
chris01
wat die piepjes betreft, denk dat als hij zijn service beurt gehad heeft deze weer weg zijn . mits ze hem weer op service interval van 15000 of 30000 zetten. dat is bij die van mij wel zo.
en sturen betreft, misschien iets met de stuurbekrachtiging.?
Govo
Merci voor je reactie zal naar mijn eigen " oude " garage langs gaan om eens te vragen..
Geluid lijkt te wijzen op een wiellager dat aan zijn eind is gekomen. Blijven rijden met een kapot wiellager is niet zonder gevaar: ooit op de snelweg gezien dat een auto rustig met 110-120 voorbij kwam op de linkerbaan, en ineens een paar rond zijn as ging, en 4 rijbanen overstak, om achterstevoren op de pechstrook van de snelweg tot stilstand te komen. In dit geval heel veel geluk omdat er slechts lichte blikschade was, en een achterband met een gigantisch plat vlak, als ie echt geraakt was door andere auto's was ie gaan rollen, en was het heel anders afgelopen. Oorzaak: kapot wiellager van het achterwiel dat vastgeslagen was, waardoor de auto in één klap onbestuurbaar was. (andere mogelijkheid is dat het niet om een wiellager maar om een homokineet gaat, als je zo'n bocht ingaat, waar je het geluid hoort, wat gebeurt er als je de koppeling intrapt?)
Ik heb ook eens ergens gelezen dat door de dwarskrachten de motor met bak naar links gedrukt worden en daardoor de kunststof wielkuip raken.
Het is dan een kwestie van (een voorgestanst) vierkant uit de kuip te halen..
